Vecchio 03 marzo 16, 19:14   #341 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2012
Residenza: casa
Servi messi nel posto sbagliato
wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
rambo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 16, 19:23   #342 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2014
Originalmente inviato da rambo Visualizza messaggio
Quindi mi stai dicendo che ho collegato male i servi alla scheda madre?
Inviato dal mio PRO 5 utilizzando Tapatalk
Fra87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 16, 07:42   #343 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Midcris Visualizza messaggio
Io ho guardato il video abbastanza attentamente,mi è sembrato di vedere che quando dai gas il piatto fa "cabra",quando lo togli "picchia" , mentre quando gli davi ciclico cabra picchia,mi è sembrato di vedere muovere il piatto su e giù tutto insieme come dare e togliere passo mentre destra e sinistra mi sembravano corretti,non so se mi sono spiegato.
Comunque,visto che hai sostituito i servi,suppongo tu abbia sconnesso i servi dalla scheda madre. Sei sicuro di averli riconnessi nel modo giusto? A me il problema sembra quello.
La tua radio che modo è? Dal movimento degli stick sembra modo 2.
Li ho connessi bene oggi provo ad invertire il servo sinistro con quello destro e vedere se cambia qualcosa. Comunque è mode 2
Vecchio 04 marzo 16, 09:04   #344 (permalink)  Top
Ragazzi avevate ragione erano invertiti il plug del servo sinistro con quello destro. Ora ho un piccolo problema in poche parole l'eli tende molto a destra e il motivo forse lo so cioè questo:
Ho tagliato lo spinotto vecchio e ho messo quello nuovo penso che questo me lo sbilanci verso destra, infatti dalla foto si evince che lo spinotto nuovo (unito con una guaina termorestringente) faccia peso verso destra, voi avete qualche consiglio per risolvere? Potrei controbilanciare dall'altra parte ma con cosa? Oppure mi conviene sostituire tutto il pezzo?
Vecchio 04 marzo 16, 13:28   #345 (permalink)  Top
Residenza: casa
accorcia i fili al massimo
Vecchio 04 marzo 16, 14:30   #346 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: catania
Shock pad problema
Salve qualcuno saprebbe aiutarmi?grazie in anticipo...allora ieri ho sostituito lo shock pad con quello da 3 mm ho messo quello rosso perché volo principalmente in 6g ma da quando l ho messo l elicottero vira tutto a destra,ho notato che se do leggermente gas,senza far partire le pale,il servo di sinistra si alza da solo quindi porta l eli a virare verso destra.parliamo sempre visto dalla coda. Se invece lo metto in 3d questo problema non lo fa. Sapete aiutarmi
sasikidfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 16, 15:02   #347 (permalink)  Top
Residenza: catania
Video
https://youtu.be/eoIbgw-QZSo questo è il video del problema
Vecchio 04 marzo 16, 15:36   #348 (permalink)  Top
Residenza: casa
intendi la spugna per shock pad? se si è livellata male , oppure troppo dura oppure hai vibrazioni(controlla che i cavi servi non tengano la mainboard troppo bloccata , deve avere libertà di movimento la spugna)
Vecchio 04 marzo 16, 15:54   #349 (permalink)  Top
Residenza: catania
Si si la spugna intendevo,non si muove la main Board è salda nella spugna perché è rigida...mi consigli di prenderne una morbida?
Vecchio 04 marzo 16, 15:56   #350 (permalink)  Top
Residenza: casa
si meglio l'originale o simile
WLTOYS V977, WL TOYS V911, NE Solo Pro 125, NE BlackHawk bi555 Elimodellismo Micromodelli 18 07 maggio 15 18:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:05.
