02 maggio 15, 12:25 | #542 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2014 Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Ragazzi qualcuno è riuscito a regolare la sensibilità della coda tramite il menu segreto? Ho letto e riletto le istruzioni ma non le capisco....
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro |
04 maggio 15, 11:53 | #543 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2014 Residenza: Mantova
Modo fine: regola i valori che trovi nella TX, sotto Gyro. Modo grossolano: utilizza il metodo spiegato nel "Advanced Settings" che trovi in rete. Regola sempre prima i valori del guadagno Gyro che trovi nella trasmittente. Se ti trovi a dover impostare valori o al di sotto del 60% per far cessare le oscillazioni o sopra il 90% per rendera la coda reattiva, solo allora regola i parametri co l' "Advance Settings". | |
04 maggio 15, 12:33 | #544 (permalink) Top | |
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro | |
10 maggio 15, 05:30 | #545 (permalink) Top | |
Abbassa un po' il valore dal 75% che hai ora. A me è bastato portarlo a 72% e l'oscillazione della coda è sparita. Solo se devi scendere sotto al 65% intervieni sui parametri avanzati.
__________________ Giuseppe. Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630 | |
10 maggio 15, 08:54 | #546 (permalink) Top | |
Non avevo proprio capito a quale canale assegnare il gyro, poi sono andato per logica...e ci ho preso Il gyro va settato sul quinto canale (tra l'altro c'era scritto anche sul manuale!). Dimmi una cosa... Secondo te se non si attiva il menu gyro, a quanto è settato, al 100%? Faccio questa domanda perché ieri già con il menu gyro attivo al 75% l'elicottero si comportava bene nonostante ci fosse davvero tanto vento. Oggi cmq riprovo con menù spento e menu acceso al 75%
10 maggio 15, 09:02 | #547 (permalink) Top | |
10 maggio 15, 18:08 | #548 (permalink) Top | |
Alla fine ho impostato 75% di default e le altre 2 possibilità le ho messe a 72% e 69%. Le ultime 2 lipo le ho fatte col gyro settato al 72% e andava benone
19 giugno 15, 00:28 | #549 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2012 Residenza: L'Aquila
| Problema throttle
Buonasera ragazzi, ho il seguente problema che non riesco a risolvere... Dopo aver caricato il software del modello sulla radio (dx9) e aver bindato la ricevente ho notato che, in modalità normal, aumentando gradualmente il gas il motore non segue l'andamento dello stick ma immediatamente sale ad un numero elevato di giri... da cosa può dipendere? Ho provato anche a cambiare i vari parametri come curve, esponenziali, ecc ma sembra come se l'eli non senta questi cambiamenti... A qualcuno è capitata la stessa cosa? |
19 giugno 15, 05:42 | #550 (permalink) Top | |
L' ESC esce configurato in Governor mode. Prende il valore dei giri dal segnale della trasmittente e li tiene costanti. Le curve di potenza che devi inserire devono essere piatte come da manuale: Normale 0-25-25-25-25 Stunt1 75-75-75-75-75 Stunt2 100-100-100-100-100 L'ESC è settato per avere a 25%, 75% e 100% delle velocità preimpostate. Non ricordo i tre valori, ma lì trovi su Helifreak. L'elicottero girerà solo alle velocità preimpostate a meno di riprogrammare l' ESC.
__________________ Giuseppe. Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630 Ultima modifica di giuseppepenzo : 19 giugno 15 alle ore 05:47 | |
E-Flite Blade 300 CFX | Helimat | Elimodellismo Principianti | 20 | 07 novembre 18 17:46 |
