02 maggio 15, 10:37 | #932 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2014 Residenza: Mantova
Maledetta la autocorrezione del telefonino. | |
02 maggio 15, 11:03 | #933 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2006
Ma a 4s ci fai davvero tutto ma non arrangiato ma con tutta la potenza che serve, Torno a ripetere mai visto in nessun kit motori di scatola avere una coppia cosi! Anzi nemmeno se lo comperi al top a volte vanno cosi forte senza perdere giri quando affondi di passo! Io lo consiglio da subito a 4s ammenoche uni non fa solo hovering e volato semplice allora 3 celle è ok. Il 6s è uno sfizio successivo quando uno stanca le 4 s lo pompa di brutto. Il mio a 4S mi soddisfa a pieno. E piu in la lo pompo a 6s ma strechato ! |
02 maggio 15, 11:51 | #934 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: Lavagno
Comunque il piccoletto se la cava alla grande anche in velocita,gia' fila a 3s immagino piu avanti mi dara' grosse soddisfazioni,credo che 6s non stretch sia una saetta,poi con la fusoliera
__________________ Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s | |
02 maggio 15, 11:54 | #935 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-05-2014 Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro | |
02 maggio 15, 12:03 | #936 (permalink) Top |
| Ha ragione buddy non ti impuntare su sta cosa,se voli già con i micro questo sara' ancora più semplice, devi solo capire come funziona un sistema flybarless e poi non avrai nessun problema,comunque puoi sempre chiedere aiuto qui.io ti ho consigliato il brain come bladebuster perche oltre a funzionare a meraviglia,ti guida passo passo durante tutto il setup.
02 maggio 15, 20:59 | #937 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
| Oxy 3 revelead... Citazione:
inoltre, le manine normali sono "autocentranti": cioè dando via via passo di coda, cresce la forza per spotarle: nei micro, queste forze sono spesso molto superiori alla capacità dei tail servo, che danno forfait. Quelle di Oxy 3, no. Se le osservi bene, noterai come sono "diversi" i "pesini cinesi": quella configurazione annulla sia le forze nella deflessione, sia annulla le vibrazioni dovute agli sbilanciamenti. Quindi si possono raggiungere grandi velocità (cioè tanta autorità di coda), e il servo lavora bene (cioè tanta precisione e controllo). ed i coni sono serviti
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
02 maggio 15, 21:25 | #939 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Oggi ho fatto un po di volato stile speed... Quando lo si manda in candela sparisce nel cielo e il motore non lo si sente mai calare... Sia a 4s ma soprattutto a 6s, ma la velocità con cui sale in verticale e sparisce è impressionante.. Tic toc potete fare da inizio a fine lipo consecutivi che sta su da solo e non cenna a diminuire...
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
02 maggio 15, 22:01 | #940 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-09-2010 Residenza: Torino
che non ho ancora ma credimi che il gobbo spacca e anche lui se lo mandi a candella fa paura e impressione.. spero che quello che dici tu possa averlo confrontato seriamente e non per simpatia
__________________ t8fg blade 180 goblin 380, oxy 3 6s | |
