Vecchio 10 febbraio 14, 00:06   #761 (permalink)  Top
L'avatar di Robertope
Data registr.: 11-12-2009
Originalmente inviato da max78 Visualizza messaggio
Ciao Roby, ho provato ma quando setto il super soft non mi pare che cambia, o almeno cambia di pochissimo lo fa anche a te? Oppure sbaglio io qualche cosa?
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
Io ho impostato solo soft startup e il Main e ritarda d qualche millesimo la partenza... Io ho notato questo...forse sarebbe buono partire con una curva 0 100 e unq volta a mezz'aria passare ad una piatta
Robertope non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 14, 03:07   #762 (permalink)  Top
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Genova
Exclamation
Oggi ho fatto la prima prova in palestra.
Per quanto il modello fosse ben settato e si comportasse bene, rimane il fatto che sono troppo legato al comportamento di una coda a passo variabile e preferisco il 130x.
Ultima modifica di atomas72 : 11 febbraio 14 alle ore 19:40
andreaoyeah non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 14, 10:57   #763 (permalink)  Top
ragazzi ma qualcuno ha provato questo nuovo telaio rinfiozato ke viene dato con il piatto in metallo? ho notato che quello con la A sul supporto di coda flette
Vecchio 12 febbraio 14, 00:26   #764 (permalink)  Top
Ragazzi io Nn riesco a risolvere questo problema, non riesco neanche ad alzarlo... Se lascio la compensazione a 2 flash, a.terra ruota in senso orario, ma se cerco d contrastare con gli stick e riesco ad alzarlo, inizia a girare in senso Anti orario... Invece se porto la compensazione a 3 flash appena i motori iniziano a girare, ruota cm una trottola in senso orario... Da cosa può dipendere??
Vecchio 12 febbraio 14, 07:17   #765 (permalink)  Top
Data registr.: 23-07-2013
Residenza: Pavia
Originalmente inviato da Robertope Visualizza messaggio
mettilo a 4 flash, come deve essere, e vedrai che compeserà benissimo.
poi, inserisci una correzione nella curva anticoppia (su dx9, metti il quinto punto a -12/-15 a seconda della violenza con cui intendi dare passo repentinamente)
con questo setup (e +12/-12 gradi….. ed è importante quanti gradi gli dai di massimo e minimo) la coda è inchiodata! (nel mio e in quello di un amico a cui ho passato lo stesso setup)
a me l'ha suggerito direttamente Szabo…. che ringrazio ancora per la disponibilità!
eccoti un video solo per mostrare quanto tiene la coda e quanto è stabile in presenza di un leggero venticello.
scusate ma non so come incorporarlo nel messaggio…..
align trex 150 stability and pyro test, little bit of wind, fly team Settimo Milanese - YouTube
Una radio, qualche eli e tanta voglia di imparare!
Bdcpv non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 14, 11:11   #766 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Bdcpv Visualizza messaggio
ciao bdcpv, ho impostato la compensazione 4 ma quel parametro do compensazione credo di non averla con la dx6 cmq sia nulla.. nn sono riuscito neanche a sollevarlo di 10 cm
Vecchio 12 febbraio 14, 19:36   #767 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
sei entrato in programmazione nel menu dell'fbl e al quinto menù (quello del giroscopio) hai 4 lampeggi rossi? hai impostato la sensibilità del giroscopio almeno al 50 percento?
la dx6 non credo abbia la "curva anticoppia"……
comunque dovrebbe funzionare così come ti ho indicato…. posta un video per farmi capire il problema.
Vecchio 12 febbraio 14, 23:32   #768 (permalink)  Top
L'avatar di ste_23_66
Data registr.: 15-12-2006
Residenza: Rimini
help dx8 con 150
Help
Io ho provato a settare il 150 con la dx8 e sinceramente non mi funziona in modo corretto,
Mi spiego meglio.
Primo volo
Setup STD come da manuale elicottero lento, molto positivo pochissimo negativo.
Regolo il pitch tramite centralina ok positivo e negativo abbastanza simili comunque sempre lento.
Provo a spostare i fine corsa negativo del pitch portandolo a 75 al posto di 70 e non cambia, lo porto a 80 e non cambia.
Cambio batteria e..... positivo va su a scheggia e negativo no.
Riporto il valore a 70 positivo e 70 negativo e l'elicottero ritorna come prima, ( non va più su a scheggia), mi sorge un dubbio che poi verifico, movendo la corsa del negativo lui mi aumenta in positivo e movendo il positivo lui mi aumenta in negativo, questo vale anche per gli altri comandi del piatto solo il sub trim corrisponde.
E’ normale per la dx8 o ho qualcosa di anomalo che inverte nella mia radio.
Poi se qualcuno ha un setup per il 150 con la dx 8 mi sa dare 2 dritte per volarci senza impazzirci tanto.
Io in questo momento ho la centralina con il roll gate a ore 12 il gain a ore 2.
Tutti i valori delle corse servi 100 sul piatto e 110 di coda esponenziali 30 sul piatto e 20 sulla coda giri 75 -85- 100 tutti in curva piatta.
Ste
Goblin 700 - Goblin 630 - Goblin 570 - 2 Goblin 500 - Goblin 380
Spektrum DX9
ste_23_66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 14, 19:27   #769 (permalink)  Top
allora ragazzi dopo prove e prove, sono riuscito a risolvere il problema... ora la coda è ferma... ho cambiato spindle, albero principale e tubo di coda... vorrei sapere se qualcuno, vola con una dx6i con questo modello?
Vecchio 14 febbraio 14, 19:39   #770 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Ciao ragazzi, qualcuno Sa dove acquistare centralina e servi a buon prezzo?
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
SAITO 150 4T 150 GK... Ma consuma tantissimo? pellikano Aeromodellismo Volo a Scoppio 51 03 gennaio 15 17:43
Vendo ALIGN T-REX 700E V2,servi ALIGN DS610,servo DS650,CASTLE CREATIONS ICE2 120 HV Andrewblack Merc. Elimodellismo 0 06 ottobre 13 13:15
CANOPY T-REX 700N E PER T-REX 500, MOTORE ALIGN 600M 1220Kv , BATTERIE 6s 5.000 modelsgroup Merc. Elimodellismo 1 18 luglio 13 10:37
align T-rex 450 dfc + mks +lynks+ beast x +150 euro di ricambi+ 3 lipo Fabbietto Merc. Elimodellismo 1 11 aprile 13 10:27
Motore Align 700MX e sunrise 120 HV a 150€ maui80 Merc. Motori ed Elettronica 2 30 novembre 12 09:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:00.
