Vecchio 19 gennaio 14, 16:12   #571 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Questo invece assomiglia di più agli input ricevuti da oltreoceano, da chi come te ha tutti e due, e senza upgrade non c'è confronto, il rexino vince bene il confronto. Poi se hai già un bl tutto upgredato in effetti sarebbe un doppione inutile
...certo è che se avessi letto con più attenzione i vari threads, magari evitavo di smenarci un pò di palanche. anche se, quando prende la fregola, diventa difficile non provare..!
si chiama, pare, disturbo ossessivo-compulsivo (quando prendono il sopravvento amigdala, cingolato e nucleus accumbens, si entra nella sindrome da gratificazione da acquisto, tipica nel gentil sesso: uno studio americano mostra che anche gli elimodellisti ne soffrono).
fine OT
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 14, 16:15   #572 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
fine OT
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 14, 16:28   #573 (permalink)  Top
L'avatar di mumpas
Data registr.: 13-11-2009
Residenza: milano
beh, di fatto, nulla! ed è proprio questa la questione: non mi ha emozionato
intendiamoci: ben fatto, frulla bene, bella la centralina "spippolabile" etc etc.
però, in volo, non ho trovato quel mostro che mi aspettavo, a sentirlo girare in casa o nei video.
mentre invece, fatto un volo di "confronto" con l'MCPX "moddato" in coda....ti rimando al thread apposito per tutto lo sproloquio!
E quindi: non ha senso tenerli entrambi, l'MCPX è decisamente "compromesso", usato, incerottato etc, e allora per tentare di non smenarci troppo, è meglio vendere il trexxino finchè è sano
Quoto........non fa una piega il tuo discorso...
Ivece nel mio caso parto da zero con i micro,e se mi trovero bene allora coltivero questo mini eli...se no lo vendero anche io.
Trex450 pro 4s fbl
Trex500 esp fbl 8s motore scorpion 4015 1070 Kw pignone 16 reg. castel ice 100
Trex 550 in fase di elaborazione
mumpas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 14, 16:39   #574 (permalink)  Top
L'avatar di Robertope
Data registr.: 11-12-2009
l'ho appena fatto, oggi in una pausa del maltempo, e con tutti i crismi: Carpiano, riscaldamento con l'MCPX (entusiasmante la coda moddata!), lipo di valutazione con il Trex (in posizione del missionario, anticrash!). ma nulla: ormai con gli eli è come per le scarpe: capisco come mi stanno mentre le infilo la prima volta!
Quello che ho capito è che non è diverso da quanto già ho, come emozione in volo.
E con questo non sto valutando l'elicottero: il paragone lo farei con l'MCPX upgradato.
Ho semplicemente riflettuto che avere un altro micro in scuderia non mi avrebbe dato valore aggiuto (avrei dovuto pensarci prima di schiacciare el buton....capita, chiamiamolo "ravvedimento operoso")!
E diciamo pure che aver moddato l'MCPX in coda ha risolto i problemi per cui mi sono guardato attorno
Discorso diverso è se mi dici, dovendone prendere uno "dall'inizio", cosa farei. Perchè in questo caso la decisione finale potrebbe essere diversa
blade, tu che li hai provati entrambi, la differenza con i modelli stock si vede? in piu nel piro come si comporta questo 150? molto meglio del bl? che nel piro a sx tende molto a distabilizzarsi...
Robertope non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 14, 16:56   #575 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Robertope Visualizza messaggio
Allora,
in una lipo, ho apprezzato poco tutto lo spettro di comportamento, ma ad occhio sulle piro mi sembra più "ferrato". l'avevo preso per questo motivo, per imparare il piroettato...
resta però il fatto che l'eli è davvero micro (io sto volando con l'MCPX stretch, e la differenza la sento tutta) e almeno con il mio setup odierno, è abbastanza "scappino"
bladebuster
Vecchio 19 gennaio 14, 17:16   #576 (permalink)  Top
Allora,
Scusami l'ignoranza ma cosa intendi per scappino? Sul fatto della grandezza, visto che l'mcpx e molto più alto ripetto il rex oppure nel comportamento? Sicuranente con il setup strech sarà molto più galleggione rispetto al 150 diciamo più cm i modelli grandi, ma oltre a questo quali differenze?
Vecchio 19 gennaio 14, 17:46   #577 (permalink)  Top
x scappino intendo "scivoloso", cioè quel comportamento che sui FBL chiamano "agility", e di fatto consiste nello "scivolare" preferibilmente di alettone. Sicuramente si riesce a contenere o contrastare con il guadagno di stabilizzazione e con gli expo sulla radio, ma la dimensine comunque conta. e con essa la rigidezza delle pale etc.
l'MCPX stretch ha, rispetto all'MCPX normale e al Trex, maggior inerzia rotorica (più stabile, ma al contempo più comando quando si chiede), maggior "pop", cioè reattività di ciclico, piro rate lievemente inferiore (in virtù della coda più lunga).
però lo stretch lo trovo un formato più bilanciato tra stabilità, dimensioni, peso e potenza espressa, o comunque più "vicino" al mio gusto: preferisco gli eli "modulabili", non isterici, "maestosi" e precisi, anche se piccolini, meno smack, per intenderci
bladebuster
Vecchio 19 gennaio 14, 18:14   #578 (permalink)  Top
sicuramente nella versione stretch l'mcpx si addice piu al tuo stile, mentre citavi le pale del rex, come mai?
Vecchio 19 gennaio 14, 19:54   #579 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2009
scusate se mi intrometto volevo sapere che da possessore di radio jr XG8 DMSS e avendo gia' il satellite posso bindarlo ?o devo prendere il satellite loro che vendono a parte?grazie .
clark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 14, 20:25   #580 (permalink)  Top
Originalmente inviato da clark Visualizza messaggio
credo proprio che il tuo satellite vada bene
bladebuster
SAITO 150 4T 150 GK... Ma consuma tantissimo? pellikano Aeromodellismo Volo a Scoppio 51 03 gennaio 15 17:43
Vendo ALIGN T-REX 700E V2,servi ALIGN DS610,servo DS650,CASTLE CREATIONS ICE2 120 HV Andrewblack Merc. Elimodellismo 0 06 ottobre 13 13:15
CANOPY T-REX 700N E PER T-REX 500, MOTORE ALIGN 600M 1220Kv , BATTERIE 6s 5.000 modelsgroup Merc. Elimodellismo 1 18 luglio 13 10:37
align T-rex 450 dfc + mks +lynks+ beast x +150 euro di ricambi+ 3 lipo Fabbietto Merc. Elimodellismo 1 11 aprile 13 10:27
Motore Align 700MX e sunrise 120 HV a 150€ maui80 Merc. Motori ed Elettronica 2 30 novembre 12 09:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:43.
