19 giugno 14, 19:03 | #1011 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Complimenti per il video, bella musica ma soprattutto bei pollici!! sicuramente proverò il palino da 47 (già ordinato) e per il resto farò un po' per volta... Ne approfitto e ti chiedo ancora una cosa, magari o sicuramente se ne è già discusso indietro, ma se puoi rispondermi al volo.... da impostazione di base da scatola il gain mi sembra "fiacco" nel senso che anche usando gli exp in positivo nel rol ci mette parecchio a invertire...a quanto va messo per avere una buona reattività? oppure devo agire su q,sa di differente o via radio... Grazie! L
__________________ Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle VOLA VOLA VOLA Il mio Canale | |
19 giugno 14, 19:33 | #1012 (permalink) Top | |
User | Citazione:
19 giugno 14, 21:34 | #1013 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
io il roll ce l'ho a ore 12 e il gain a ore 13, gliexpo ora li ho a -10 e i d/r li ho rimessi a 100, tranne rudder che li hoa 125 di d/r
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
20 giugno 14, 02:02 | #1014 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sulle "solite" manovre beh...fai dei rovesci controllati in volo contrario che sinceramente invidio!!! Il bello di questi micro è che danno la possibilità di osare molto a patto che siano ben configurati... di buono c'è che se impari le manovre con questi, passarle su taglie più grosse ad esempio un 450 ben messo (con la coda piantata in asse) diventa veramente costruttivo come apprendimento. Io ho fatto i primi rovesci con i blade (nano e MCPX) e ora quando rovescio il 450 è una goduria... che dir si voglia le "dimensioni" CONTANO .... sempre che il modello sia ben calibrato. Grazie e buoni voli! L
22 giugno 14, 10:21 | #1015 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2012 Residenza: anzola dell'emilia
RAGAZZI buon giorno a tutti io tra poco ho preso il 150 dopo la mia esperienza con il 130 blade speravo di aver eliminato i miei problemi di ingranaggi di coda ecc ecc che si sgranavano quando osavo troppo in 3d. ma o io non so più far volare un elicottero oppure questo è inguidabile ho provato di tutto ma non ci salto fuori ho trovato un settaggio quasi gestibile e dico quasi in normal ma come metto idle esplode e impazzisce tutto. io uso una dx9 con satellite clone perchè avevo letto che pesando meno era meglio, poi ho provato mille mila settaggi sono arrivato con exp 10% su alettoni e elevatore e 5% rudd le corse le ho portate a 50% per vedere se in idle diventasse più gestibile ma nulla da fare sono veramente demoralizzato non so più cosa fare AIUTOOOOOOOOOOOOOO!!!!
__________________ Sotto i 200 km/h è noia Ermete Bottazzi: la precedenza è come la gnocca ogni tanto va data |
22 giugno 14, 11:51 | #1016 (permalink) Top | |
Per l'ingestibilità: devi fare un settaggio perfetto. Altrimenti è uncontrollabile. Fai in questo modo: Per il settaggio io metto la curva passo 0-50-50-50-50, di modo che so che è sempre al 50% e riesco a metterlo a 0 gradi. Stacca tutte le squadrette servo ( gia che ci sei incidi il lato così stai sicuro che nei crash , anche i piu violenti, non sgranerai piu niente ) Accendi l'eli, entra in programmazione col tastino, porta il gas a metà ( stacca i connettori dei motori e togli l'hold ) Ora metti le squadrette a 90 gradi, devi centrarle meglio che riesci Il primo punto nella programmazione fa il servo di sx ( guardando frontalmente ) il secondo fa quello posteriore e il terzo fa quello di dx. In questi 3 passaggi devi mettere perfettamente a 90 gradi le squadrette Il quarto punto ti aiuta a fare lo zero, sempre con stick al 50% porta le pale sul tubo coda e livellale sullo stesso piano. Il quinto punto è per la compensazione coda, con lo stock metti 4 lampeggi. Fatto questo dovresti avere il trex perfetto se hai fatto tutto bene. Entra nelle corse del pitch da radio e verifica che l'apertura delle pale ( sforbiciata ) abbia la stessa distanza sia in positivo che in negativo. Enjoy
22 giugno 14, 14:20 | #1017 (permalink) Top |
A proposito di resistenza ingranaggi servo con modifica.. Nelle foto che vedete c'è un crash abbastanza duro.. Volo rovescio molto veloce, intorno ad una forcache ho infilzato in terra, parto largo stringo sempre di piu per fare il filo alla forca e girarci in torno, ad un certo punto ho visto che volava un pezzo per parte.. Ho temuto il peggio ma i danni sono minimi: - albero carbon tranciato di netto e pale rotte. Servi perfetti, spindle in titanio perfetto. Telaio lynx immacolato, coda carbon stretch lynx perfetta ( non pensavo fosse così robusta ) Sent from my MCPX full brushless using Tapatalk
22 giugno 14, 19:47 | #1018 (permalink) Top | |
__________________ Sotto i 200 km/h è noia Ermete Bottazzi: la precedenza è come la gnocca ogni tanto va data | |
22 giugno 14, 19:54 | #1019 (permalink) Top | |
Il gain su dx6 mettilo a 85/90% e su dx9 a 55%
22 giugno 14, 21:20 | #1020 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
non possiedo la DX9, ma suppongo che come minimo abbia una risoluzione molto maggiore sugli stick. questo comporta la risposta diversa che osservi.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
SAITO 150 4T 150 GK... Ma consuma tantissimo? | pellikano | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 51 | 03 gennaio 15 17:43 |
Vendo ALIGN T-REX 700E V2,servi ALIGN DS610,servo DS650,CASTLE CREATIONS ICE2 120 HV | Andrewblack | Merc. Elimodellismo | 0 | 06 ottobre 13 13:15 |
CANOPY T-REX 700N E PER T-REX 500, MOTORE ALIGN 600M 1220Kv , BATTERIE 6s 5.000 | modelsgroup | Merc. Elimodellismo | 1 | 18 luglio 13 10:37 |
align T-rex 450 dfc + mks +lynks+ beast x +150 euro di ricambi+ 3 lipo | Fabbietto | Merc. Elimodellismo | 1 | 11 aprile 13 10:27 |
Motore Align 700MX e sunrise 120 HV a 150€ | maui80 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 30 novembre 12 09:37 |
