16 luglio 13, 21:26 | #181 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Oggi ho riprovato il master cp con un expo di alettoni ed elevatore un po' spinto: -25%. Non l'avessi mai fatto... in decollo lo tiro su e mi parte un po' in avanti... correggo indietro e parte a razzo all'indietro... correggo in avanti e schizza sull'erba alta e faccio appena in tempo a tirare l'hold ma sento un servo che si muove. Un braccetto del piatto xtreme si è spezzato proprio nella parte più sottile. I servi sono tutti ok, l'albero è dritto e lo spindle sembra apposto. Scommetto che se avevo il piatto originale non si rompeva niente. Si è rotto un braccetto di un servo posteriore. Il piatto xtreme fa abbastanza schifo e lo avevo visto sin da quando l'avevo montato... aveva lo stesso lasco di quello originale, e anche di più ed in più gli uniball sono più piccoli e gli occhielli dei link ballano, aumentandi il lasco. Alla fine mi riprendo un piatto originale e lo tengo come ricambio e basta ! Ho rimesso gli expo a 0 e dimunuito un pelo il guadagno della centralina e adesso vola bene.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
21 luglio 13, 20:16 | #182 (permalink) Top |
Il piatto originale è più preciso e robusto di quello xtreme e questo non fa che confermare la scarsa qualità dei pezzi xtreme. Io ho chiuso con questa marca ! Gli ultimi due voli li ho fatti con la terza tacca dei trim di alettoni ed elevatore e secondo me è ancora un po' troppo stabilizzato, ma è decisamente meglio della 5a di default che nel volato fa andare su è giù il muso nel tentativo di stabilizzarlo. Ora si dà elevatore e continua nella sua corsa frenando molto lentamente. Proverò a diminuire ancora di una tacca. In normal tranquillo le batterie da 1000 superano i 7 minuti con un motore da 3800 kv ed esc da 25a ! E' un bell'elicottero tranquillo e nonostante sia piccolo (classe 200) è stabilissimo ed utile per progredire, secondo me, per chi non si fida ad usare un 300 o 450. Nell'ultimo crash si è rotto il piatto xtreme, ma i servi sono tutti ok e anche tutto il resto compreso lo spindle.
21 luglio 13, 23:40 | #183 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2013 Residenza: Genova
Mi piace Secondo voi e' valido qst kit brushless? DragonSky (DS-MASTER-CP-BL) Master CP Brushless Main Motor Upgrade Set eHIROBO Store |
22 luglio 13, 12:30 | #184 (permalink) Top |
Bello ! Soprattutto per il convertitore di segnale con esc brushed integrato per il motore di coda originale. Mi sa che prendo il convertitore.
27 luglio 13, 21:50 | #186 (permalink) Top |
Il convertitore da solo non me lo danno... vabbè, mi tengo l'originale anche se un po' ingombrante. La coda tiene abbastanza bene nei colpi di passo... non è proprio immobile, ma penso che il brushed di coda più di così non possa fare. Un brushless andrebbe meglio, ma è dura farlo andare. Già il main ha una curva di throttle strana. Forse devo flashare l'xp-25A con blheli.
15 settembre 13, 15:17 | #187 (permalink) Top |
Voletto outdoor in normal, visto che 3d non so farlo. Ricordo che ha un motore Turnigy 3800 kv 2627 con XP25A e convertitore Turnigy da centralina ad esc direttamente. Che divertimento !!!
01 ottobre 13, 22:09 | #188 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2012 Residenza: Villanova d'Asti
Ciao a tutti...mi hanno appena dato un master cp nuovo con radio devo 7e...il tutto di scatola!...non lo usa per paura di romperlo Premetto che ho volato per un pò con blade 130x... ...vorrei dei chiarimenti prima del primo volo! 1...come mai devo accedere prima l'elicottero e poi la radio per farli andare anziche accendere prima la radio e poi l'eli!? 2...come mai l'hold non va!? 3..come si fa a far partire il timer sulla radio...quanti min. di autonomia ha!? 4 la telemetria in che consiste? ...da scatola è più difficile del 130x !? Grazie a tutti...ciao! |
02 ottobre 13, 11:48 | #189 (permalink) Top | |
2) L'hold va attivato dal menu function THHLD STATE ACT POSIT -5% almeno 3) Il timer sulla radio si fa partire e si ferma con il tasto UP. Si resetta con il DOWN 4) La telemetria ti fa vedere sulla radio il voltaggio della batteria dell'eli e la intensità del segnale radio, ma serve una radio che la supporti (devo8, devo10, ecc) ed un firmware della rx aggiornato e fa consumare più batterie perché trasmette dati alla radio 5) Di scatola è più grosso e pesante , quindi maggiore inerzia, ma ha gli accelerometri che lo stabilizzano più del 130x. E' meno reattivo e nervoso e lo livelli più facilmente (se setti il guadagno al massimo sulla rx, nel volo in avanti noti il muso che va un po' su e giù perché cerca di autostabilizzarsi... diminuendo il gain non fa più così), ma se prende velocità è meno agile e ha bisogno di spazio.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 Ultima modifica di system450 : 02 ottobre 13 alle ore 11:53 | |
02 ottobre 13, 13:11 | #190 (permalink) Top |
Grazie mille!!! Ho appena provato l'elicottero di scatola...più tardi leggero bene le tue indicazioni! Posso solo dire che è molto meglio del 130x ...faccio solo del volato semplice a 8 e passaggi a velocità massima!! Va molto bene e vola stabilissimo...per me è perfetto!!!...unico neo la radio di serie che è minuscola come stik rispetto alla dx6i che avevo!!!! Comunque sono felicissimo e lo consiglio...riguardo ai servi per ora nessun problema!!! Rispetto ai vari walchera a passo fisso fbl questo è un'altro pianeta!!!!!!!! Ho solo una lipo quindi non volo molto...voi sapreste dirmi dove acquistare i ricambi a basso costo!?...grazie. |
3d master | Yuri62 | Elimodellismo Acrobazia | 70 | 11 agosto 09 20:59 |
Master | redscan | Modellismo | 1 | 26 novembre 08 16:19 |
Master Vh-X5 | jari81 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 19 settembre 08 16:37 |
3D Master | veltro10 | Elimodellismo Acrobazia | 30 | 06 agosto 08 10:09 |
