16 febbraio 13, 00:06 | #111 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io pure volevo prendere un micro elicottero dalla cina giusto per avere in boundle la devo10 per poterci smanettare e perché no sostituire la dx6i... alla fine ho preso il nano e ho accantonato questa idea.
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
16 febbraio 13, 11:36 | #112 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2012 Residenza: Cortona
| Plal di coda
Ciao ragazzi, una domanda: devo sostituire la pala di coda e nei ricambi arrivati ho notato una vite credo a brugola. Ora io come più piccola ho una a 1,5mm e non ci va, che chiave serve? esiste da 1mm? A voi non è capitato di sostituirla? Grazie
__________________ Trex 450 Pro v2 Dx6 |
16 febbraio 13, 20:56 | #113 (permalink) Top | |
Altro problema, nel giro di pochi voli ho praticamente finito il secondo main motor. Possibile che durino così poco o sono stato sfortunato io? Possibile che un cattivo settaggio possa comprometterne la durata? Come devo settare le pale dopo sostituzione servi? Va bene a 0 gradi con TH a zero?
__________________ Trex 450 Pro v2 Dx6 | |
16 febbraio 13, 21:41 | #114 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Velocità di rotazione alta e spazzole non vanno d'accordo. Mi sa che il motore è da eli a passo fisso, che gira relativamente piano con pitch pronunciato. Meglio un bel kit brushless per il main ! |
24 febbraio 13, 20:20 | #115 (permalink) Top | |
25 febbraio 13, 08:26 | #116 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
roba cambia modello scusami ma io tutti sti problemi non li ho mai avuti , usi la curva stunt sempre? , mia esperienza: il modello non ha mai avuto nessuno dei "famosi" difetti anzi frulla come un matto sto imparando bene e facilmente
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! |
28 febbraio 13, 22:45 | #117 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2013 Residenza: pesaro
Ciao a tutti, ho questo problema, dopo avere cambiato il servo dell'elevatore con uno nuovo, non riesco più a fare decollare l'elicottero, ho provato tutti i settaggi della curva del passo, ma niente..ora ho impostato quelli di fabbrica L= - 15% M= + 25% H= + 55% e messo a 90 tutti i servi, come posso fare? Grazie a tutti |
01 marzo 13, 08:10 | #118 (permalink) Top |
spiega meglio , l'elicottero sente i comandi? il servo come si comporta? è un servo diverso dagli altri 2? info infooooo
01 marzo 13, 15:53 | #119 (permalink) Top | |
01 marzo 13, 19:09 | #120 (permalink) Top |
L'ho cambiato perchè si è rotto, quello nuovo è uguale al vecchio di serie in attesa arrivino quelli in metallo, I comandi li prende tutti, solo che non si alza...a che altezza avete il piatto oscillante dalla testa?nel senso quanto è lungo l'albero da cuscinetto del piatto alla testa portapale(solo la parte scoperta dell'albero) Mi hanno detto di mettere da sopra 10mm e sotto circa 8mm |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
3d master | Yuri62 | Elimodellismo Acrobazia | 70 | 11 agosto 09 20:59 |
Master | redscan | Modellismo | 1 | 26 novembre 08 16:19 |
Master Vh-X5 | jari81 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 19 settembre 08 16:37 |
3D Master | veltro10 | Elimodellismo Acrobazia | 30 | 06 agosto 08 10:09 |
