Vecchio 15 aprile 15, 14:00   #5391 (permalink)  Top
L'avatar di cavallofurioso
Data registr.: 03-01-2012
EDIT2: si è ripreso....ma che ????
WlToys v911 - v931
ElyQ EQ.04 v2
cavallofurioso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 15, 21:49   #5392 (permalink)  Top
salve,
chiedo innanzitutto scusa per la serie di messaggi continui
ho testato di continuo l'elicottero e controllato ogni cosa.
Pezzi rotti non ce ne sono.
In sostanza l'elicottero è come se non ha il controllo di se stesso, all'improvviso dopo che è in volo, magari dopo aver dato un certo comando, svolazza senza senso oppure cominciare a girare su se stesso all'impazzata verso destra :/ è andata in fumo la scheda???
Come pezzi di ricambio ho tutti tranne la scheda ( se non erro)
vi ringrazio in anticipo
bella botta che gli ho dato
WlToys v911 - v931
ElyQ EQ.04 v2
Vecchio 16 aprile 15, 00:25   #5393 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da cavallofurioso Visualizza messaggio
salve,
Nei secondi che precedono un urto e di seguito un crash si deve sempre togliere il gas... ciò limita i danni sia meccanici che elettrici.
Se hai un motore di coda di riserva prova a sostituirlo....se neanche cosi ti sembra a posto e da cambiare la PCB.
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 15, 00:28   #5394 (permalink)  Top
il gas l'ho tolto, quando è caduto...ma quando ha sbattuto no...
cmq ok, cercherò di cambiare il motore di coda, anche se non ne ho mai sostituito uno spero di non far danni...
WlToys v911 - v931
ElyQ EQ.04 v2
Vecchio 16 aprile 15, 01:01   #5395 (permalink)  Top
Ho fatto un pò di ricerche sul barone e ho notato che quasi tutti avete la tendenza a sfilare i cavi e reinserli...allungando la procedura...oppure son niubbo io
Osservando il mio motore di coda noto che, se tagliassi i cavi all'estremità del motore e a questi ci attaccassi 1-2 cm del nuovo motore, lavorerei senza problemi e senza rogne di sfilare nulla...o sbaglio???
Son qui per imparare, correggetemi
View image: WP 20150415 004
p.s.ma se provate a far girare il main gear a mano, voi sentite qualche rumore? Sembralo stesso che faceva il mio 3ch quando si ruppe uno dei due motori e quello principale era andato
WlToys v911 - v931
ElyQ EQ.04 v2
Ultima modifica di cavallofurioso : 16 aprile 15 alle ore 01:07
Vecchio 16 aprile 15, 01:08   #5396 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Devi usare il metodo con cui ti trovi meglio....io ad esempio sono intervenuto tra la scheda ed il trave di coda e poi ho fatto passare i fili del nuovo motore dalla coda...ad ognuno il suo metodo..l'importante e che si arrivi ad un buon risultato finale.
Ultima modifica di Eagle366 : 16 aprile 15 alle ore 01:13
Vecchio 16 aprile 15, 01:10   #5397 (permalink)  Top
Sisi ho letto anche la tua procedura, ma chiedevo a voi visto che siete più esperti non mi credo superiore, anzi...in questo cambio sono praticamente a 0
WlToys v911 - v931
ElyQ EQ.04 v2
Vecchio 16 aprile 15, 01:29   #5398 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Io ho scelto la mia soluzione perché avevo più liberta/spazio nell'intervenire e non ho usato il metodo di sostituzione diretta dalla coda perché pensavo ci fosse poco margine/spazio per lavorare e quindi saldare i fili...ma se ci sono riusciti gli altri..nulla t'impedisce di farlo. Questo hobby e bello perché per fare una cosa come la sostituzione di un motore di coda si può intervenire in tanti modi diversi ognuno dei quali postati dai vari utenti del forum che come me si sono ingegnati a trovare nuove soluzioni.
Tienici informati degli sviluppi ciao.
Vecchio 16 aprile 15, 01:44   #5399 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2009
Mi sembra d'aver letto che qualcuno ha fatto cosi , qualcun'altro ha lasciato addirittura i cavi , nuovi , fuori dal loro alloggiamento e li ha fissati al trave di coda in qualche modo (meno pesante possibile) .
Io non so "quanti kilometri" il tuo morore di coda abbia gia' sul groppone pero', opinione personale , lascierei almeno qualche millimetro attaccato al motore , metti che poi sia la scheda , hai un ricambio , usato , che puoi riutilizzare.
Non tanto per il prezzo , per l'attesa.
Quando ho cambiato il mio i cavi del vecchio erano incollati per un'eccesso di colla tra telaio e trave. Povando ad infilare i nuovi e' un po difficoltoso il punto del telaio.
Ho sagomato un po' il telaio con un taglierino e li sono aiutato con uno stuzzicadenti.
Se sono incollati e' possibile che tiando si trappino quindi personalmente accorciare i cavi del motore nuovo e' l'ultima cosa che farei , cronologicamente parlando.
Doctor Who non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 15, 01:58   #5400 (permalink)  Top
ma infatti andrei a collegarmi ai cavi che escono dal trave da dietro... oppure dico na fesseria?
WlToys v911 - v931
ElyQ EQ.04 v2
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:11.
