29 maggio 12, 11:29 | #1272 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Scusa il ritardo ma stavo scrivendo su un altro thread... !) Prima di tutto di norma devi accendere prima la radio e dopo inserisci la lipo sull'heli ...non fare il contrario...se no fai una mezza procedura di binding che fa sfasare tutto... Per essere sicuro rifai il binding...pag 8 in alto del manuale d'istruzioni...ossia: inserisci la lipo sull'heli...poi alla distanza di 50 cm prendi la radio...premi lo stick sinistro..tutto a zero gas..fino a sentire un click e contemporaneamente spingi su ON il tasto di accenzione della radio, l'heli da lampeggiante dovrebbe passare a luce fissa... rilascia lo stick sinistro e dopo riprova a muovere lo stick destro. 2) Ricordati che alla fine si stacca sempre prima la lipo dell'heli e dopo si spegne la radio...ciao... Ultima modifica di Eagle366 : 29 maggio 12 alle ore 11:33 | |
29 maggio 12, 15:24 | #1274 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2002 Residenza: Roma
Potrebbe esserci qlc bava di fusione che blocca un ingranaggio | |
29 maggio 12, 16:02 | #1278 (permalink) Top | |
Allora, ho toto il braccio del servo, poi svitato le 2 microvitine che stanno dalla parte del circuito stampato. Quindi ho tolto la cover, e tolto tutti gli ingranaggi. Uno era sdentato.. ma il problema lo aveva il motore, ecco perche mancavano un bel po di dentini Se vuoi ho le foto di tutti i pezzettini ciao Ale | |
29 maggio 12, 16:09 | #1279 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quindi le vitine sulla scheda se ho ben capito servono più che altro per fissare la cover nera a copertura del servo... Siamo qui per imparare...se sei disponibile a postarle le foto perche nò...ti ringrazio ... | |
29 maggio 12, 16:15 | #1280 (permalink) Top | |
ok, stasera te le posto ciao ciao | |
