| | #82 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Albero da 10mm Spiddle dovrebbe essere da 8mm (non l'ho misurato la testa arriva già premontata, solo da mettere il frenafiletti sui bulloni da 5mm delle manine) Manine di coda in plastica. Ciao | |
| | #83 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-05-2010 Residenza: acquaviva
| atom 7hv
ho appena finito di montarli anche io e posso dire che sono fatti bene io lo configuro cosi' scorpion 4525 520 LE CASTEL ICE160 QUANDO SARANNO DI NUOVO DISPONIBILI RICEVENTE FUTABA S-BUS HV SERVI MKS HV MIKADO 5.0 EXPRESS DOVREBBE VOLARE UNA FAVOLA CIAO |
| | #87 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-06-2008
Ciao ragazzi, ieri ho provato il mio e sono rimasto così: ![]() una bestia di elicottero con una precisione assurda! Questo elicottero ha il tutti i pesi (motore, servi, regolatore) sopra al tubo di coda e quindi vicinissimi all'albero, in modo da ottenere un centro di gravità molto alto!; il rinvio di coda è a doppio comando quindi addio giochi!; l'albero motore è fissato su una doppia piastra di metallo che accoglie al suo interno il pignone in modo da ottenere un migliore allineamento e annullare le eventuali torsioni laterali dell'albero nel volo hard!; sistema di tiraggio cinghia molto semplificato! Configurazione: motore scorpion le 520; Kontronik Jive 80HV Overcooled; Servi Jr 8717HV; Microbeast; Mks 700mm blades! Idle: 1950 giri Idle 2: 2100 giri ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vediamo di mettere un bel video a breve! Ultima modifica di giampy87 : 18 ottobre 11 alle ore 13:21 |
| | #88 (permalink) Top | |
Come motorizzazione puoi usare qualsiasi motore 12s con Kv variabili da 510 a 560, fai conto che nel kit è presente solo il pignone 13T, ma dovrebbe essere disponibile anche il 12 e il 14. A breve dovrebbero essere pronti anche i motori compass per il 7HV! Ciao | |
| | #89 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-05-2011 Residenza: Bari
Insomma Giampy il totale alla fine è? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Una configurazione da volato normale quanto costerebbe? Per Oronzo: complimenti Renzo per i modelli ma sono tutti e due i tuoi o uno è di maurizio? Mi potresti far sapere in privato quanto lo hai pagato da .....? Spero di vederli al campo quanto prima ![]() ![]() Ciao Mimmo |
| Bookmarks |
| compass atom sensazioni | marconos | Elimodellismo Motore Elettrico | 56 | 13 agosto 11 01:26 |
| Compass 500 atom e 6hv | axel83aerei | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 02 aprile 11 14:55 |
| Microcontrollori Atmel Avr + Compass | simotravelmate | Circuiti Elettronici | 0 | 14 gennaio 11 13:49 |
| Compass Atom 500 | Kladi | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 gennaio 09 13:47 |
