| | #2322 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-02-2008
100 Volt 5A 40C? | |
| | #2327 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
Il corpo umano e il rame sono molto differenti in ohm. Per chi non lo sapesse per uccidere un uomo adulto bastano 100 mA(ci accendi un diodo led) però per fortuna la resistenza della pelle umana è 20000 ohm. Se non vi piace l'alta tensione, allora per avere le stesse prestazioni dovete fare gli avvolgimenti del motore e i cavi di alimentazioni in oro , e batterie con una scarica del genere forse ce le ha la NASA.
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless Ultima modifica di cecca95 : 24 settembre 12 alle ore 00:43 | |
| | #2328 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Forse non mi sono spiegato. Anche 50 V sono pericolosi e anche con 50 V ci si possono lasciare le penne. Le attenzioni che vanno usate con 100 V non sono diverse da quelle che si usano con 50 ed anche i rischi per maneggiarle non sono molto diversi. Andando leggermente OT. Le alte tensioni (i 18000 V sono un buon esempio) introducono il problema della scarica che oltre alla corrente aggiunge al danno anche le ustioni. La 220 V della presa ha tensioni di cresta di 400 V cioè il quadruplo di quanto stiamo dicendo, è vero che la tensione alternata è meno pericolosa della continua (di poco) però.... Ciao. |
| | #2329 (permalink) Top |
Scusate l'ot. Archi, spiegami in che modo 50V sono pericolosi! Non che lo metto in dubbio, ma non ho mai sentito la scossa. Io sapevo dagli 80V in su. Ma mi pare che le 14s siano gia a rischio, e siam intorno ai 60V. Grazie.
| | #2330 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| goblin (gennaio 1998 modellistica) | maverikoneil | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 28 settembre 10 22:03 |
