Discussione: Goblin.
Vecchio 24 settembre 12, 00:37   #2327 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
In ogni caso la pericolosità è data dalla corrente. In realtà altissima tensione e bassa corrente sono meno pericolosi di bassa tensione ed alta corrente.
Quello che dici è giusto, ma dipende pure a che materiale applichi questa tensione.
Il corpo umano e il rame sono molto differenti in ohm.
Per chi non lo sapesse per uccidere un uomo adulto bastano 100 mA(ci accendi un diodo led) però per fortuna la resistenza della pelle umana è 20000 ohm.
Se non vi piace l'alta tensione, allora per avere le stesse prestazioni dovete fare gli avvolgimenti del motore e i cavi di alimentazioni in oro , e batterie con una scarica del genere forse ce le ha la NASA.
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
Ultima modifica di cecca95 : 24 settembre 12 alle ore 00:43
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
