11 dicembre 17, 17:20 | #501 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2007 Residenza: FIRENZE
ho preso tutto il kit completo per la modifica a sx con hub unico e come ho detto ho montato come da istruzioni che erano dentro ed a parte lo spindle c'era già tutto anche il main shaft ....
12 dicembre 17, 11:08 | #502 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
lo swash quale hai ? perchè lo swash del 600 SX se non sbaglio (a discapito dello stesso PN) è in realtà più spesso e quindi potrebbe variare la geometria. Io ho il piatto Lynx...(ben superiore a quello Mikado, che è l'unico punto debole dei Logo)
__________________ Oxy 5, Logo 600SX |
13 dicembre 17, 09:11 | #505 (permalink) Top |
| io l'ho preso sul sito ufficiale... vanno bene sia quello per il 480 che quello per il 690. con quello per 690 hai maggiori escursioni da ciò che ho letto. Però io userei quello tuo di serie, in fondo cambi un po la lunghezza dei links e via
26 dicembre 17, 19:40 | #506 (permalink) Top |
coderzone , ma tu hai montato i dumper hard ? perchè non riesco a togliere lo scodinzolamento fisso e ripetuto di cui parlavo qualche pagina fà credevo di aver risolto ed invece...all'inizio pensavo all'elettronica poi alla meccanica ma è tutto a posto , cambiato servo , centralina ma niente a questo punto penso sia un fatto di dumper troppo rigidi ...che poi questo difetto lo fà solo con il suo gruppo originale di coda perchè con le manine in metallo sparisce .....
Ultima modifica di Ali4342 : 26 dicembre 17 alle ore 19:44 |
27 dicembre 17, 12:22 | #507 (permalink) Top |
Ciao, io ho i PN #04617, quindi quelli standard di scatola. il mio 600SX collaudato finalmente sabato e va alla grande, sono in Idle1 a 1800RPM e idle2 a 1960rpm, preciso come un orologio. (ricordo che il mio 550SX è stato convertito completamente ormai)
Club Mikado Logo 500 | mikiko | Elimodellismo Club Modelli | 313 | 28 ottobre 13 07:44 |
T- Rex 550 3G Vs Mikado Logo 400 V Bar | billy54 | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 24 giugno 10 00:15 |
mikado logo 400 | ducati | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 05 aprile 10 18:30 |
Mikado Logo 10 e Logo 20 senza Reggi Spinta sulla testa... | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 33 | 14 dicembre 06 00:08 |
Logo 10 mikado | bono003 | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 maggio 06 00:34 |
