Vecchio 03 settembre 12, 17:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Parma
Originalmente inviato da alexanderfreddy25 Visualizza messaggio
Ho già il v2 con anche la coda originale allungata, chiedevo solo se si potesse fare altro (di semplice), batterie più potenti per avere più corrente? O il limite é il regolatore originale?
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
Le batterie potenti gli fanno bene il problema dopo diventa il peso, io su un modello stock preferisco stare leggero per cui al massimo delle 300mha (7/8 grammi), se il problema è la durata di volo comprerò 2 batterie in più per compensare ma almeno quando volo volo bene e il rapporto peso potenza resta accettabile.
Alla fine il miglior rapporto qualità prezzo sulle 300mha l'ho trovato con le nano-tech, certo ora qualcuna è morta e altre non tirano più i 4 minuti e mezzo come da nuove però le avrò scaricate almeno 150 volte e caricate sempre in parallelo, purtroppo l'argomento batterie è molto soggettivo puoi trovare persono soddisfatte come me ed altre totalemente insodisfatte del medisimo prodotto, alla fine ci vuole anche un pò di fortuna nel non capitare in una partita difettosa di materiale.
KenR1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 12, 18:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di alexanderfreddy25
Data registr.: 04-11-2011
Residenza: Casarile, Milano, Pavia
Io ho 12 nanotech ma non mi durano più di 2 minuti.... Il problema non é il tempo di volo ma la corrente che non arriva al motore quando la chiede.....
E-flite Nqx, Pakzone Micro T-28, Parkzone P-47, Hype Mini Sbach 342, Hype Focke Wulf 190, Hype Edge 540 Dolderer, Spektrum Dx18
alexanderfreddy25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 12, 21:01   #3 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Ecco vedi..... però 2 minuti mi sembrano un pò troppo pochi non è che le hai caricate eccessivamente?
..io non sono mai andato oltre 1C e così mi durano ancora.....
Vecchio 03 settembre 12, 21:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
A proposito di LiPo per mcpx, fino ad oggi le ho sempre caricate col cb originale che (detta tra noi) mi ha sempre fatto schifo.
Ora, a distanza di 3 mesi, ho fatto un cavetto per caricarle col mio cb (equilibrium profi 2.0) e ho notato che caricandole ad 1C, arrivano a malapena a 4,0V
E' normale? Devo buttarle via?
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 12, 21:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di alfiosca
Data registr.: 26-02-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
ciao,
istruzioni e foto del cavetto per caricarle col cb?
grazie
alfiosca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 12, 21:20   #6 (permalink)  Top
Le ho sempre caricate a 1C e avranno qualche decina di scariche, ci faccio 2 minuti e mezzo e non sono mai scese sotto i 3,7v. Col caricabatterie a me arrivano a 4,198v (caricabatterie hyperion)
Vecchio 04 settembre 12, 08:46   #7 (permalink)  Top
Residenza: asti
Grazie. Io non riesco proprio a farle arrivare a 4,2V . Ora proverò un ciclo di scarica prima
RC Dreams
Vecchio 05 settembre 12, 23:04   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Sempre nell'ottica di migliorare le prestazioni della coda nel 3S qualche settimana fa ho fatto un acquisto del tutto nuovo, un nuovo motore di coda proposto da Hawh da 12.000 kv da abbinare alla belva inferocita.
Il motore è leggermente più grande dei classici hp03t di cui siamo abituati. Infatti richiede un supporto per motore di coda da 7mm. Per intenderci il classico supporto offerto da Astroid non va bene. Io avevo un supporto RKH da 8 mm e con un po' di termorestringente ho risolto quel mm di differenza. Dopo averlo installato ho dovuto aspettare una pausa da questa pioggia insopportabile che non da tregua dalle mie parti. Bene oggi sono riuscito in una pausa da 30 minuti a scaricare 4 lipo per farmi un'idea.
L'ho abbinato ad un xp3a doppi fet con Blheli 6.1.
Che dire, va moooolto meglio del 9.000 kv, anche se ancora devo fare modifiche ai settaggi (tempo permettendo).
Per provare ho fatto tutta l'ultima lipo con il gain a 1.12 (un punto in più), la spinta è pazzesca! e sembra reggere
Adesso preparo tutto per fare un test di spinta che pubbliccherò subito dopo questo post.
Intanto vi lascio qualche scatto per vederlo
E-flite Blade mCP X-1.jpg   E-flite Blade mCP X-2.jpg   E-flite Blade mCP X-3.jpg   E-flite Blade mCP X-4.jpg   E-flite Blade mCP X-5.jpg
Ultima modifica di Vadafer : 05 settembre 12 alle ore 23:07
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 12, 23:08   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Altre
E-flite Blade mCP X-6.jpg   E-flite Blade mCP X-7.jpg   E-flite Blade mCP X-8.jpg
Vecchio 05 settembre 12, 23:19   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Nulla, lipo scariche
Ci provo domani.
Intanto vi anticipo che manca saldare un led ed una resistenza per finire l'mcpx night version. L'ho già provato ed è fighissimo!
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 22:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 08:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 21:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 15:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:35.
