Vecchio 26 luglio 13, 02:31   #19131 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
più che fra motore e telaio forse vanno come rondelle per le viti...
(io non li metterei proprio...)
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 13, 07:25   #19132 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Originalmente inviato da -c3po- Visualizza messaggio
Beh!
Se le hanno fatte per rondelle mi sembra una c...ta...come fai a stringerle...la gomma si allarga ed escono dalla testa della vite.
In effetti non l'ho montate...
Era solo una curiosità.
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 13, 13:09   #19133 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da auceto Visualizza messaggio
Domandina della buonanotte,
mi è +arrivato il pacchetto da HK con il motore
14000KV Brushless Main Motor for Micro Heli (suits MCPX, FBL100)
come vedete nella foto, ci sono 2 o-ring 002 in gomma dura...qualcuno sa dove vanno?
io li metterei tra il motore e il frame (originale modificato) per smorzare le vibrazioni. Vanno li o hanno qualche altro utilizzo?
goood night
Assolutamente no tra motore e telaio. Deve essere ben saldo il motore. Tieni i gommoni da parte ed usale per altro. Questa è la tipica invenzione del c....o che no serve proprio a nulla
Spektrum DX9
Vadafer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 13, 13:41   #19134 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Forse servono per le viti di fissaggio della scheda al telaio per smorzare le vibrazioni che dal motore arrivano ai giroscopi e farli lavorare meglio, quindi sono da frapporre tra i supporti del telaio e la scheda.
Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 13, 14:31   #19135 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
qualcuno conosce un metodo per non impazzire con il bilanciamento dinamico?
Mi sono accorto che questo è la causa dei traballamenti, infatti cambiando set di pale, cambia il comportamenti in volo, anche con elastici applicati.
A quanto pare le kbdd tanto disprezzate da me, sono quelle che non soffrono di alcun sbilanciamento dinamico, ed in volo il modello è una spada anche nelle discese più veloci.
Le suppostate ogni tanto hanno qualche accenno a causare traballamento ad alti giri, in particolare una delle due coppie che ho.
Ieri ho provato le lynx e sebbene il tracking sia perfetto e il bilanciamento statico non ha richiesto nastro, appena inserito l'idle up ha iniziato la macarena con passo negativo, molto violenta e ingestibile.
Cosa curiosa, invertire le pale sulle pinze causa un comportamento diverso, lo stesso dicasi per le viti stesse; con le diverse combinazioni il modello o va bene in normal, o già balla di suo a bassi giri anche nella fase di decollo, o va in traballamento col passo, il tutto a prescindere dal tipo di pala, solo che con le lynx è accentuato.
Tra parentesi da quel po' di hover che ho fatto sembrano molto precise e non causano deriva nel piroettato come accadeva con le suppostate. Il modello si gira bene su se stesso con correzioni minime !
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 13, 16:27   #19136 (permalink)  Top
Grazie Ragazzi
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
...giusto quello che dici: se il pignone si muove sulla corona chissa quello che succede...ma cmq mi sembra di capire che anche secondo te l'hanno messi per questo
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Si si possono usare per questo o anche per i pushrod (sono più duri di quelli arancioni che già uso.
Il "problema" era proprio capire lo scopo visto che sti rivenditori nun te mettono na spilla 'n più neanche se mori...figuramoce se te regalano i gommini.
Vecchio 26 luglio 13, 22:17   #19137 (permalink)  Top
L'avatar di ercapoccia
Data registr.: 16-06-2012
Ho un problema con un servo. Appena attacco la batteria si sposta tutto verso l'alto, l'ho pulito e ho risaldato i fili sulla scheda, pensavo ci fosse un falso contatto, ma niente. Il problema è sicuramente del servo, l'uscita della scheda madre l'ho provata con un altro servo e questo funziona bene. E' mai capitato a nessuno questo tipo di problema? E' da buttare?
TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X
ercapoccia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 13, 22:58   #19138 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da ercapoccia Visualizza messaggio
avoija!!
controlla il retro della schedina elettronica,
probabilmente troverai qualche componente bruciato/lesionato o proprio mancante.
al 99% è da buttare,
a meno che tu non abbia la possibilità di sostituire il presuno componente lesionato.
Vecchio 26 luglio 13, 23:33   #19139 (permalink)  Top
A livello estetico non ci sono componenti bruciati. Ma non ho perso tempo a controllarla. Ho preso tre servi nuovi originali sulla baia per 20 sterline, per quella cifra non vale la pena starci a perdee altro tempo.
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 4 Beta
Vecchio 30 luglio 13, 16:58   #19140 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Secondo voi, con un hp05s ma pignone da 9, il pitch travel come devo metterlo ?
Sin'ora l'ho tenuto ad 80%, ma nei pitch pump sento il motore che si siede e la coda allungata, ma con motore da 7 mm, perde un pelo.
Meglio metterlo a 75% come col motore originale o anche meno, oppure mettere un pignone da 8 ?
L'esc è un xp7a.
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:14.
