| | #17471 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
| | #17472 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
mah... i servi sono nuovi, ed anche collegandoli uno alla volta non cambia nulla. nel we farò altre prove, ma credo che mi serva una scheda nuova... poche scariche e neanche un anno di vita...
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
| | #17473 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Ora ho solo un problema che avevo anche su l'altro e non mi ricordo come avevo risolto, il motore di coda parte subito e il motore principale è molto piu lento a partire e inizia a girare su se stesso, domani a mente lucida vedo se riesco a risolverlo questo problema intanto se avete consigli li accetto volentieri, poi vorrei sapere con il motore brushless in coda se serve il ruotino plantraco o l'originale..
__________________ Buddy code By HobbyKing - 2 x Blade 130X full Upgrade Lynx - Blade mCPX V1 & v2 Brusheless & upgrade MicroHeli (1S) - Spektrum Dx8 | |
| | #17474 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
Ma Intendi dopo la sequenza di armamento? Se si allora devi cambiare parametri Startup Acceleration e Startup Rpm sul Blheli (o via Tx o Soft). Già che ci sei aggiorna alla 9.2 che ti permetterà di cambiare altre cose ancora. Cmq la cosa la puoi anche controllare compensando con lo stick
__________________ Spektrum DX9 |
| | #17475 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...er_w_FTDI.html adesso me la sto studiando per i quadricotteri, ma appena posso ne ordino un altra per usarla sul mcpx. con il valore di un terzo della 3 in1 del mcpx puoi avere una board decisamente superiore..... ciao
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
| | #17476 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
| | #17477 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-04-2008 Residenza: Firenze
Scusate, ho visto che ci sono in giro diverse versioni della 3 in 1. Io sto pensando seriamente di prendere un mcpx (nuovo o usato ancora non ho deciso) ma come si fa a conoscere a priori la versione della 3 in 1 che c'è dentro? Specialmente se nuiovo, il venditore si guarda bene dallo specificare un dettaglio come la versione della 3 in 1, si limita a dichiarare "mcpx v2". Basta questo per esseer sicuro di avere la 3 in 1 ultima versione? E cosa cambia fra le varie versioni della 3 in 1? Grazie.
__________________ 1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT |
| | #17478 (permalink) Top |
| nulla di impossibile..... -a livello di software non c'è nessun problema esiste un ottimo firmware, a cui bisogna fare dei semplicissimi settaggi. -i servi originali non vanno bene, bisogna usare i servi lineari da 2.3 grammi(senza modifica), oppure qualsiasi servo rotativo da 2 grammi(più economici e con meno gioco dei lineari). - la board dispone di accelerometri per l'autolivellamento,se non si vuole l'autolivellamento : gyro + accelerometri=maggiore stabilità),adesso devo controllare se la board può essere usata verticalmente ,ma credo che non ci siano problemi,perchè gli accelerometri si possono calibrare,mentre i gyro misurano la velocità angolare,quindi non sono influenzati dalla accelerazione gravitazionale della terra. se non dovesse funzionare la voglio posizione sotto il carrello di atterraggio(dove si mette la batteria), e la batteria la metto dove si metta la 3 in1. i vantaggi sono: costa decisamente minore rispetto alla board e-flite. maggiore stabilità dovuta dalla possibilità di fare pid tuning su tutti gli assi,e dall'aggiunta di accelerometri possiblita di usare sia un servo o un esc per la coda(implementazione di una coda a passo variabile). possibilità di usare servi rotativi autolivellamento. e altre cose che non mi vengono in mente
| | #17479 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
Nessuno di voi ha provato questi servi? 1.9-Gram Linear Long Throw BB Servo [SE001] - $9.90 : OVERSKY!, Micro Brushless Outrunner Motor Expert In China
__________________ MCPX V1bl (Spin 14000 kv)MCPX V1bl (Spin 16000 kv) 300X JR Forza 450 6S DX6i |
| | #17480 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
anzi se qualcuno se ne ritrova uno in più l'ho acquisto volentieri per armare l'esc se non sbaglio la procedura do tutto gas al primo suono dell'esc e subito dopo lo riporto a zero e cosi fa un'altro suono perciò credo che è giusto. Solo una curiosità quale ruotino ci va il plantraco o l'originale?
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 23:02 |
| Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 09:46 |
| e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 22:28 |
| Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 16:42 |
