| | #17072 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
Senti buddy io ho una vecchia 3 in 1 , se vuoi lo posso prendere da li e spedirtela. Fammi sapere. Ciao
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless | |
| | #17073 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-02-2007
Una info.....da hobby king come postato qualche post fa da un utente vendono un dual esc brushless x mcpx, non ho capito se e' bind and fly e se e' del tipo flashato o flashabile....grazie Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2 |
| | #17074 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
ti tengo comunque aggiornato ![]() Grazie ancora
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
| | #17075 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
__________________ Spektrum DX9 | |
| | #17076 (permalink) Top |
| Faró qualche disastro me lo sento... Ma ora ho un giocattolino nuovo per saldare, cedutomi dal mio collega solo a guardare la punta si spezza da tanto che è fine..![]() Ah ne approfitto.. Il ta915 da wow è giusta la versione 2? Va bene un xp12a normale o devo raddoppiare i fet?
| | #17077 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
Il TA915 V2 va benissimo sicuramente, è anche di diametro sensibilmente inferiore al vecchio TA915, quindi non dovrebbe creare problemi con i telai CNC. Wow lo da per l'uso con l'XP-7A, ma secondo me si droga. Vai di XP-12A. I fet li puoi lasciare, il motore lo reggono benissimo. Hanno soltanto una Rdon leggermente alta quando lavorano a 1S. Diciamo che l'XP-12A è ottimizzato per lavorare a 2 o 3S, ma di sicuro la Rdon è inferiore ai fet dell'XP-7A. Se vuoi spremere il massimo dal motore, dovresti sostituire i fet con altro tipo certificato per lavorare a 3V, ma sono costosi, di difficile reperibilità ed altrettanto difficile saldaura perché hanno un package maggiorato. Io, Vadafer e qualcun'altro li abbiamo sostituiti e ne abbiamo parlato nel topic su BlHeli. | |
| | #17078 (permalink) Top | |
)per levarla ti consiglio di sporcare con molto stagno la punta in modo tale che il calore si trasmette piu velocemente ,poi lo poggi sulla zona da levare e con le pinzette lo levi(mi raccomando saldatore al massimo meno tempo ci stai meno danni fai). cerca su you tube smd soldering, per farti una idea di come devi fare. per risaldarlo basta riscaldare le piazzole. ciao e buona fortuna
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless Ultima modifica di cecca95 : 06 ottobre 12 alle ore 22:29 | |
| | #17079 (permalink) Top | |
Ho chiesto per i fet perchè volevo evitare di raddoppiarli, troppo complicato per le mie inesperte mani ![]() @cecca: ok adesso appena ho un attimino di tempo lo faccio poi ti dico
| | #17080 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
il mio mcpx da un paio di lipo dopo all'incirca 60" di volo si mette in autorotazione antioraria da solo , premetto che è V1 cambiati 6/7 lipo addietro telaio main shaft motori princ e di coda, upgrade di tail boom alluminio liftbag cosa pensi che possa essere successo ????? |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 23:02 |
| Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 09:46 |
| e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 22:28 |
| Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 16:42 |
