| | #101 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-05-2007 Residenza: ROMA LA CAPITALE
![]() | Citazione:
ciao, certo la prima cosa che ho fatto, e devo dire che così e un missile ma il modellismo a me piace per questo provare, non credi che col motore da 2200w frulla di + 380w in più mezzo cavallino e non è poco ma ciuccia però molto di+ divertiamoci
__________________ ![]() Ultima modifica di @serafino@ : 10 novembre 10 alle ore 12:46 | |
| | #102 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-12-2005 Residenza: Petroniano
sto ancora montando il frame e non ho guardato l'elettronica..... proprio adesso ho scaricato le istruzioni e notavo che non è programmato per Ely....sembrerebbe che bisogna modificare lo Start mode, il governor e la frequenza del motore....... Quindi modificando il Timing si nota la differenza??? e gli assorbimenti di quanto aumentano ??? Grazie ciao
__________________ www.gruppomodellisticobolognese.it | |
| | #103 (permalink) Top | |
| User |
il regolatore arriva gia programmato per ely almeno il mio andavabene così poi come suggerito se vari il timing aumenta di un bel pò la potenza se hai batterie buone tira molto di più senza scaldare e senza un aumento consistente dei consumi ![]() L'unica cosa da fare è che quando sei in softstart dei aumentare velocemente il gas e l'eli prenderà i giri lentamente altrimenti se perdi tempo a dare gas è come se il softstart abbia un tempo stabilito e dopo l'aumuento di potenza è più brusco ![]() Citazione:
| | #104 (permalink) Top | |
Leggendo le istruzioni sembrerebbe settato senza governor e con la frequenza a 12Khz mentre lo Scorpion gira a 8Khz......... Sai dirmi se c'è un'evidente differenza tra il Governor Low e High ??? Ciao
| | #105 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 10-11-2010 Residenza: taranto
ho visto gia' diversi video su youtube del gaui x5, sapete per caso se esiste gia' una versione di scatola che esce flybarless? vorrei acquistarlo ma non vorrei prenderlo con la flybar spendere soldi per il giroscopio e poi doverlo modificare in un secondo momento e quindi spendere di piu'
| | #106 (permalink) Top | |
| Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
![]() Enjoy TOMMY | |
| | #107 (permalink) Top | |
- Brake: (ovviamente) OFF - Battery Type: Li-Po - Cutoff Mode: Soft Cut - Cutoff Threshold: High - Start Mode: Very Soft - Timing: 22,5° - Governor:OFF - PWM Frequency: 8Khz - Built-in BEC Output: (decidi tu in base ai tuoi servi) se puoi 6V - Lipo Cells: Auto oppure 6S Cmq il regolatore ti consiglio di programmarlo da zero, così facendo imposti anche il MAX e MIN del Gas. Il governor ti consiglio di tenerlo disattivo, metti curva gas Piatta che non te ne pentirai ! Enjoy TOMMY | |
| | #108 (permalink) Top | |
seguirò il consiglio......anche per la curva piatta senza Governor....... Comunque devo dire che hanno fatto passi da gigante dal primo Hurricane 550......... complimenti per il progetto........
| | #109 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-04-2006 Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
| | #110 (permalink) Top |
| Carissimo..... in teoria anche la prox settimana.......volevo montargli un BeastX ma al momento sono introvabili........quindi sono fermo......... se la questione si fa lunga tiro giù un V-Stabi da un altro ely e lo collaudo....... a presto ciao
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Gaui 200 V2 | dytona | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 20 dicembre 09 20:28 |
| Club | GIUppY83 | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 29 aprile 09 14:02 |
| gaui 200 se | Tommyxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 16 febbraio 09 09:48 |
