Originalmente inviato da hurricane01 il regolatore arriva gia programmato per ely almeno il mio andavabene così
poi come suggerito se vari il timing aumenta di un bel pò la potenza se hai batterie buone tira molto di più senza scaldare e senza un aumento consistente dei consumi
L'unica cosa da fare è che quando sei in softstart dei aumentare velocemente il gas e l'eli prenderà i giri lentamente altrimenti se perdi tempo a dare gas è come se il softstart abbia un tempo stabilito e dopo l'aumuento di potenza è più brusco  |
ah...bene a saperlo.....
Leggendo le istruzioni sembrerebbe settato senza governor e con la frequenza a 12Khz mentre lo Scorpion gira a 8Khz.........
Sai dirmi se c'è un'evidente differenza tra il Governor Low e High ???
