23 novembre 12, 18:38 | #5572 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| Cambia.. Citazione:
Albero main Albero manine Albero coda Controlla che il piatto giri libero. Il pignone del motore è a posto ? L'asse ha mica preso dei colpi ? Le varie ruote dentate ? Denti a posto e ben salde sul supporto in alluminio ? La cinghia di coda ha tutti identi ? La flybar è centrata ? Si muove liberamente ? Le pale ? Sono bilanciate ? coraggio !
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
23 novembre 12, 19:56 | #5573 (permalink) Top |
User |
scusate mi viene un po' da ridere ma queste incitazioni spassionate ("coraggio" ) lo fanno sembrare un dramma allora, vi illustro la situazione: -avrò 5 alberi principali, tra cui 3 nuovi e due piegati da crash, ho montato il più dritto di quelli nuovi. -altrettanti hub, non potendo notare se è storto, ne ho messo uno a caso tra quelli nuovi -le pale non sono della miglior qualità ma ogni tipo di bilanciamento le segna ok, in ogni caso vibra anche con un altro paio di pale -le corone sono in ordine -i cuscinetti dell'albero sono nuovo quello sopra e uno dei vecchi quello sotto (ha più gioco il nuovo che il vecchio) -il modello vibra SOLO con le pale montate....senza pale non vibra! è da un pezzo che ci discuto...spero sia la volta buona che trovo la soluzione
__________________ traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan |
23 novembre 12, 20:09 | #5574 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
24 novembre 12, 09:08 | #5576 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2012 Residenza: bologna
| vibrazioni
Buongiorno,io ho risolto quasi del tutto indurendo al massimo la testa cambiando gli oring e mettendo le rondelle sagomate come da istruzioni.Comunque è un problema generale anche altri due ragazzi che frequentano il campo hanno lo stesso problema che come a me si manifesta all'improvviso e da li parte il cambio piu'disparato di pezzi ,penso che se ci riesco di venderlo
__________________ goblin 500sport goblin 570 12s goblin630c goblin 700c warp 360 goblin 380 oxy3http://www.baronerosso.it/forum/imag.../wink.gifwink: |
24 novembre 12, 14:45 | #5577 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: roma
| gaui
si con un crash ho rovinato i cuscinetti del piatto ho cambiato tutto anchio ma non passava poi alla fine prima di buttare tutto mi hanno prestato un piatto ed ora è perfetto
__________________ Gaui x 5 - efa 2000 - mirage - gripen - l39- x35 |
22 dicembre 12, 08:48 | #5578 (permalink) Top | |
| Vibrazioni... Citazione:
Dopo una toccata da pirla ( mi allenavo ad atterare con l'Hold .. ) ho cambiato le pale.. vibrazioni ! ..si sarà storto l'alberino? ..lo cambio..il main ? lo cambio.. ma come è possibile è solo una toccatina da poco.. qualche cuscinetto si è offeso..? Li cambio.. Ancora vibrazioni, ricambio le pale...ancora... Poi mi sono ricordato che le pale le avevo comprate da due fornitori diversi.. cambio ancora le pale con ..l'altro fornitore.. Ok !!! Le controllo sempre col bilancino quindi di peso erano uguali, non era uguale però la distribuzione del peso sull'intera pala ! Trattandosi di un FES, secondo me, il leggero tremore..viene amplificato ancora di più e quindi... Quindi, chi ha di questi problemi si ricordi (specie se FES) in aggiunta a controllare il peso uguaale, di bilanciare la pala nel senso della lunghezza ponendo le due pale a mo di bilancere su un perno centrale e curare che siano bilanciate uguali. Ve l'ho voluto raccontare..ciao a tutti ed Auguri.
19 gennaio 13, 22:28 | #5579 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: Milano
Buona sera, ravviviamo un pò la sessione gaui 425, ecco gli ultimi lavori fatti, che dire è stupendo così, più pulito, più basso, ora devo solo constatare se vola Ora devo comprare questa: AR7200BX 7-Ch DSMX Flybarless Control System (SPMAR7200BX): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology meno cavi meno collegamenti meno peso meno consumi |
19 gennaio 13, 23:12 | #5580 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2011 Residenza: roma
Sera Puzzaro. Dimmi come va cosi' ti seguo.anche io ne possiedo 1 ma con la flybar nn me piace,e vorrei trasformarlo,l'unica cosa a me non piace il BX. Penso di metterci un'altra centralina. E' stato semplice trasformarlo giusto ? Un saluto e bb serata | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
