20 marzo 12, 14:49 | #5172 (permalink) Top |
User |
il mio gaui vibra. vibra tutto il carrello e la pinna di coda... ora, il punto è: se tolgo le pale e lo faccio girare a palla mentre lo tengo in mano non vibra, o per lo meno vibra pochissimo. le pale sono bilanciate che più non si può, ho provato anche a bilanciarne un'altra coppia e provarle ma non cambia nulla. l'albero principale è dritto, l'hub non sembra danneggiato... premesso che appena ho tempo smonto tutto e guardo se c'è qualcosa di storto, qualcuno ha qualche idea? non so più dove
__________________ traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan |
20 marzo 12, 15:02 | #5173 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ 45.746234,8.762838 | |
20 marzo 12, 15:34 | #5177 (permalink) Top |
User |
proverò a dare un'occhiata ai cuscinetti ma mi pare strano, se muovo l'albero c'è un po' di gioco ma su cuscinetti di questo tipo sfido a non sentire un "tic toc" quando vai a muoverli. l'unica cosa che può essere amplificata dalle pale è che ci sia qualcosa di impercettibilmente storto nella testa o che le manine non siano perfettamente equidistanti dall'asse...ma tra l'altro ha cominciato così, senza motivo, perché il modello ha due crash alle spalle, ma l'ultimo più di 6 mesi fa ed è andato bene per molto tempo, non riesco a collocare cronologicamente il "cambiamento".
20 marzo 12, 15:43 | #5178 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Anche a me sembra strano ma se senza pale non lo fa deve per forza essere un pezzo che funzionicchia "scarico" ma non ce la fa sotto carico... Fossi in te smonterei anche spindle e quant'altro e darei un'occhiata generale: Dumpers, reggispinta delle manine... cuscinetti manine etc...e cuscinetti main shaft... altro non viene in mente perchè se il tracking è perfetto a livello di meccanica pura dovrebbe essere tutto a posto... ben strano cmqe..... |
20 marzo 12, 16:19 | #5179 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Verifica se la spindle è fissata bene... Il modello vibra da non poterlo alzare?? Fai un video e postalo. P.S. che pale monti??...traking a parte. verifica il c.g. delle pale. saluti Ultima modifica di laser02 : 20 marzo 12 alle ore 16:26 | |
20 marzo 12, 16:26 | #5180 (permalink) Top |
User |
monto le 3D pro di sescot da 425mm, ma non sono quelle, è sempre andato bene e ne ho provate due coppie. no, lo alzi in normal e vibra solo la pinna di coda (a vista) poi quando vado in idle 1 e 2 (sfioro i 2900 rmp) inizia a vibrare il carrello...metti che l'ampiezza della vibrazione darà a occhio 1cm... sto pensando che più che vibrazione vada in risonanza, perché inizia a vibrare dopo 1-2 secondi che è in idle...boh, non so cosa pensare
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
GAUI HURRICANE 550 - Thread ufficiale | Mongolfino | Elimodellismo Motore Elettrico | 557 | 18 settembre 11 10:18 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
Nuovo Hurricane 425 EP | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 febbraio 08 22:44 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
