| | #2191 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
| | #2192 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-07-2009 Residenza: senigallia
Grazie a tutti per le risposte
__________________ Il mio hobby |
| | #2193 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-09-2008
Grazie 100000000 x le info. Ciao | |
| | #2194 (permalink) Top |
Nel rimontare l'oggetto , ho smanettato un po' con la radio al banco , per capirne un po' di più le potenzialità. Non mi è chiaro cosa sono i parametri PA , PE , PP ( l'avevo già chiesto ma non ho avuto risposte da nessuno - vedi allegato ). Ho provato a modificare i valori , dell'aileron e del elevator e programmando 100 sembra che l'escursione aumenti , anche la velocità di reazione sembra più elevata. Ho poi provato ad invertire il mio PE che di default è - 50 e l'ho portato a + 50 , però mi pare non sia cambiato nulla ; perchè secondo voi c'è il meno ? Con parametro a zero non si muove nulla ; sembrano quasi dei LIMIT ( peccato non ci sia x la coda , troppo sensibile nonostante il limit sul gyro al minimo e squadretta vicina al fulcro servo - sapete come stordirla di più ? ) Ho anche il PP a 46 ; aumentandolo ho visto che do' più passo , sia in positivo che negativo. Qualcuno sa spiegarmi come utilizzare al meglio questi parametri ? : premetto che ho mailato a KDS , ma mi hanno inviato la copia del manuale ( stavolta i cinesi mi hanno deluso , mentre Winning , nell'ultima spedizione , ho ordinato martedi , venerdi avevo i pezzi in ufficio , con prioritaria......stavolta BRAVI .....non c'entra nulla con la discussione aperta sopra , ma mi sembrava doveroso elogiarli , quando c'è stato da criticarli l'ho fatto ).Attendo spunti interessanti : grazie e ciao |
| | #2196 (permalink) Top |
Ciao ragazzi! Avevo già fatto questa domanda ma nessuno mi aveva risposto. Provo a rifarla: La radio di scatola del kds a 6 canali 2.4ghz funziona con qualsiasi ricevente 2.4ghz o necessita proprio della sua ricevente kds k-8r? Aspetto fiducioso
| | #2197 (permalink) Top |
Ciao a tutti , dopo gli ultimi aggiustaggi , ho fatto ancora qualche tentativo di hovering , ma vedo che il mio livello non progredisce ( l'ho preso a fine Luglio ed alzato da terra si e no 30 volte ). Ho provato a lavorare col dual rate , ho ridotto la corsa su Aileron ed Elevator per renderlo meno sensibile , ecc........cioè volevo farlo diventare un grosso PicooZ , partire da li e poi piano piano allargare la parametrizzazione ed arrivare ad utilizzarlo come un 4-6 ch , a virare , ecc......... Purtroppo non ne vengo fuori................. ![]() C'è qualche buon'anima che possiede il KDS 450 ( magari con radio originale 2,4 ), lo sa settare e pilotare decentemente e ha voglia di provare il mio per capire se il problema è il settaggio oppure......... ........... ahimè...... il pilota Abito in provincia di Varese ; attendo fiducioso. Grazie e ciao |
| | #2198 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-08-2009 Residenza: Roma
| | #2200 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-04-2009 Residenza: Friuli V.G.
| ESC kaputt??
Ciao raga, da ieri il mio KDS fa i capricci, l'ESC taglia di brutto e cado a piombo. Ho provato a sostituire il servo di coda che faceva un ronzio sospetto, cambiato la batteria e controllato tutto, niente da fare: dopo pochi secondi impazzisce e taglia di brutto, poi riattaccca ad intermittenza...poi fermo tutto perchè diventa pericoloso. Che ne dite?? Devo cambiare l'ESC o c'è qualche altra strada da tentare prima? Ed in caso, che ESC posso mettere per non spendere tanto? L'originale KDS o altro?
__________________ attività cessata |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| KDS 800 Gyro chi lo conosce? | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 31 agosto 08 23:57 |
| T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
