Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 01 aprile 08, 01:15   #21 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
Non ho capito l'ultimo passaggio. Perchè dici che un minor sforzo del servocomando rende l'eli meno reattivo? Non dovrebbe essere il contrario?
NO, lo sforzo del servo non è legato alla reattività.
E' solo un'altra conseguenza. Che porta esclusivamente a minor assorbimento di alimentazione.
Sinceramente non ho mai provato a usare una flybar più lunga peroò pensandoci un pò posso capire che una maggiore inerzia giroscopica del rotore secondario (quello della flybar + paddles) possa portare attraverso i mixer a un comando più veloce sulle manine delle pale e quindi una risposta maggiore al comando del ciclico rapido. Ha un senso. Però non ho mai provato.
Lascio spazio a chi lo ha fatto e forse "ho detto una inesattezza" per quanto riguarda il rapporto lunghezza flybar - reattività.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 08, 08:56   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Appunto! Ho il sospetto che da una flybar più corta (o comunque con minore inerzia giroscopica) discenda una minore stabilità del modello ed una minore risposta ai comandi. Con una maggiore inerzia giroscopica si hanno effetti inversi a quelli detti.
Il motivo potrebbe risiedere nel fatto che il sistema flybar serve a miscelare il comando diretto dell'angolazione delle pale e ad ammortizzare (ammorbidire) questo comando attraverso il sistema dei leveraggi che si appoggiano a quelli della flybar: più la flybar è rigida (maggiore inerzia giroscopica) più il comando si appoggia ad un sistema stabile, più diventa meno miscelato e più diretto sull'angolazione delle pale.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 08, 11:21   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Qui si parla di settaggi per l'F3C:
Setup for F3C
Verso metà pagina si legge:
Flybar length
Increasing the length of the flybar also makes the helicopter more sensitive especially around the center of the cyclic controls and vice versa.
Probabilmente la cosa si spiega pensando che il momento d'inerzia va col quadrato della lunghezza, ma il momento delle forze sui paddle va col cubo della lunghezza; quindi aumentando la lunghezza della flybar questa ruota più velocemente e l'eli é più reattivo ai comandi.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 08, 18:24   #24 (permalink)  Top
L'avatar di marchies
Data registr.: 18-09-2007
Residenza: salsomaggiore
Originalmente inviato da devilmen Visualizza messaggio
ciao a tutti volevo sapere
se secondo voi questo è normale..
ho un gioco non indifferente giusto...
puo essere che ho rotto qualcosa?piu che rotto ,cosa ha preso quel gioco?
oppure????
grazie in aticipo
Ciao, ho visto il video e anche io sul mio v2 ho gli stessi giochi, purtoppo i cuscinetti non sono di ottima qualita, pero a me in volo non danno nessun probema. Il problema è che i giochi si sommano, un po provocati dal cuscinetto del piatto oscillante e un po dal resto della meccanica, ma dal mio punto di vista è normale, io ne ho 2 di terx 450 e uno mio fratello ma piu o meno sono come i tuoi
marchies non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 08, 11:47   #25 (permalink)  Top
L'avatar di devilmen
Data registr.: 05-07-2005
Residenza: rimini
Invia un messaggio via MSN a devilmen
ok grazie mille...
- WALKERA 5V4 MODIFICATO A 5V8
- RADIO FUTABA T6EXPH
- TREX 450 SE-GF CON RADIO FUTABA FF9 SUPER
devilmen non è collegato   Rispondi citando
5#8 flybar Sapan Elimodellismo Principianti 4 26 luglio 07 01:16
flybar il mezza Elimodellismo in Generale 5 22 febbraio 07 21:06
problema con Flybar Control danidiscus Elimodellismo Principianti 5 20 ottobre 06 13:46
flybar francesco49 Elimodellismo Principianti 2 12 marzo 06 08:29
Flybar! Fudo78 Elimodellismo Principianti 10 15 febbraio 06 21:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:36.
