Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 15 dicembre 07, 18:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ininverno
Data registr.: 18-12-2006
Testa Kasama Per T Rex 600
Ciao raga, ho acquistato da Grand RC (http://www.grandrc.com/inc/sdetail/101391) , la testa kasama per il 600. L'ho montata in un paio d'ore e l'ho provata ieri tutto il giorno.
Pensavo che la testa del 600 fosse insuperabile, mi sbagliavo, al primo volo ho avuto ho provato la sensazione di maggior precisione e reattivita', con il susseguirsi dei voli ho ritoccato gli expo e i fine corsa e il 600 con la kasama e davvero super. Nei tic toc o nei cambi bruschi di passo la testa originale a volte sporcava il comando, ieri alla fine giornata ero molto soddisfatto...
La precisione kasama e qualcosa di bello... esteticamente, e meccanicamente.
Costa circa 260 USD , io ve la consiglio poi mi direte.
In allegato alcune foto, spero siano di vostro gradimento.
Per concludere ho messo +/- 14 e ho spostato il collare dell'albero nel cushinetto centrale, il piatto e' libero anche con +/- 10 di ale...
La testa e' composta da vari pezzi e viene dato un'esploso, il montaggio non e' per principianti, ci vuole un po' d'eperienza meccanica, ma e' un lavoretto di 2 ore al massimo compreso la taratura.
PS: la testa e' concepita per il modello 600 kasama (non ricordo il nome) comunque, per adattarla al t rex 600 si deve accorciare l'albero di 2 / 3 mm nella parte superiore (molato a mano).
Luca Invernizzi
Mandello Lario (lc)
Gruppo Elymania Cirimido
Ultima modifica di ininverno : 14 ottobre 08 alle ore 14:12
ininverno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 07, 19:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Maxxx
Data registr.: 11-01-2005
Residenza: Ciampino
Ciao, se sposti le sfere sul compensatore di passo al buco interno dalla parte del tirante lungo e al buco esterno dalla parte del tirante corto diventa molto più "cattivo", ovviamente se fai questa prova devi anche ricontrollare i gradi di collettivo e ciclico perchè te ne ritroverai molti di più, quindi per arrivare ai stessi gradi di ora (14° ad esempio) i servi devono fare meno corsa, acquisti così in velocità ...
Complimenti comunque ..ottima scelta, io ho quella Kasama per Synergy ed è fantastica..
Macchese
Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese.....
Maxxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 07, 23:22   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di daredevil
Data registr.: 03-10-2006
Ciao luca ti ho mandato un MP
daredevil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 07, 14:15   #4 (permalink)  Top
kasama head for t rex 600
Ciao raga
credo fare cosa gradita a tutti gli interessati postare l'esploso in pdf della testa cosi iniziate a studiarvela.
Un salutone Luca
Vecchio 16 dicembre 07, 20:48   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-12-2007
Fantastica ne voglio una per il mio t-rex.
helistar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 07, 02:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di riguardino
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a riguardino
la testa costa come metà modello.....
andrà anche meglio, ma molto meglio ne dubito al massimo un pò meglio.
Quello che voglio dire è che per me non ne vale la pena , visto la decisamente ottima qualità della testa align.
Poi per carità è anche giusto provare. quando misi sul raptor la TDG underslung della top dragon ho trovato una differenza mostruosa. Ma la testa raptor è sempre stata un pò na ciofeca.
Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D
riguardino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 07, 20:35   #7 (permalink)  Top
una nota pubblicita' dice : meglio cambiare no!
Io ho trovato molti, molti cambiamenti nel mio 600.... tutti positivi.
Ci ho fatto anche oggi una decina di voli, sono gasato.
Se la provassi poi mi daresti ragione.
No altri commenti da parte mia.
Salutoni
Vecchio 21 dicembre 07, 19:42   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di x-treme
Data registr.: 14-12-2007
Residenza: salento
Originalmente inviato da riguardino
beh, io il t-rex ce l'ho sia elettrico che nitro, buone, non ottime.
questa testa è un pò la brutta copia (troppa plastica x i miei gusti) della testa dell'x-treme.
i concetti di leveraggio sono identici, solo che sull'x-treme sono di serie e totalmente in metallo.
la differenza non è da buono a ottimo, ma da buono a stratosferico.
vero è anche il discorso che costa pur sempre 180 euro + spese di spedizione e dogana e ti va a finire a 225 euro + spedizione; a sto punto, al costo di 2 teste, mi sono fatto un'altro x-treme 50 e non ho 2 brutte copie, ma ho un solo grande ely
x-treme non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 07, 20:52   #9 (permalink)  Top
plastica/???
ma di che testa stai parlando??
kasama e' tutta alluminio 7074 t6 volgarmente chiamato ergal, meglio non c'e'.
saluti
Vecchio 21 dicembre 07, 23:18   #10 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di x-treme
Residenza: salento
Originalmente inviato da ininverno
plastica/???
saluti
ti chiedo scusa.
dalla foto, le parti nere sembravano di plastica... se così non è, ho cappellato e ti ribadisco le mie scuse
ST G51 a testa in giù? phasol Aeromodellismo Principianti 42 07 gennaio 08 16:11
testa kasama raptor 50 stratus77 Elimodellismo in Generale 0 26 ottobre 07 00:27
Kasama FrontLoop Elimodellismo Acrobazia 5 13 maggio 07 15:25
testa 36 su 22e kepke Elimodellismo Motore Elettrico 1 12 gennaio 07 04:43
A testa i giù Twister Elimodellismo in Generale 13 10 aprile 05 04:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:49.
