-   Elimodellismo Acrobazia (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/)
-   -   Loop con trex (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-acrobazia/42569-loop-con-trex.html)
superpilot 17 gennaio 07 09:37
domanda per alex
ho sentito che usi spesso uno switch sulla radio, nel tuo filmato, mi puoi spiegare cosa fai e in quale momento? scusa la domanda ma la curiosità mi assale.
AlexxZeta 17 gennaio 07 10:49
Originalmente inviato da superpilot
Uno switch? Non capisco..Che cosa hai sentito? In che punto di preciso...?
L'unica levetta che tocco, all'avvio verso il 40% di corsa è l'idle up, poi resto lì fisso..
superpilot 17 gennaio 07 11:19
Originalmente inviato da AlexxZeta
si quello l'ho sentito....poi però sembra (ma forse mi sbaglio) che attivi e disattivi diverse volte qualcosa o magari è il video operatore che agisce sulla videocamera.....va beh niente.....è solo una mia pippa mentale:fiu:
AlexxZeta 17 gennaio 07 11:24
No no..Ti assicuro che è solo una pippa mentale:wink: heheeh
Comunque ho ordinato il vassoio per il motore, così la prossima volta potrò tirargli il collo quanto voglio..la corona in questo modo dovrebbe reggere..
superpilot 19 gennaio 07 15:38
per non aprire 3000 post per lo stesso argomento, scrivo qui.
Vorrei chiedervi come si esegue correttamente l'autorotazione, sul simulatore (phoenix) mi esce discretamente con il 600 e belloccia con il 450 ma visto che vorrei provarla dal vero mi servirebbe qualche nozione di teoria, tipo impostazione curve, quale reazione sull'eli se dovessi dare motore all'improvviso ecc. insomma come impostarlo correttamente
Grazie 1000.
Sarebbe bello avere un riscontro da chi la esegue correttamente con un 450 SE perché eli più grande mi pare di capire che grazie all'inerzia maggiore sono meno complicati in questa fase...
AlexxZeta 19 gennaio 07 16:21
Grazie 1000.
Alla fine penso ci sia poco da dire,
devi solo usare la logica e l'intelligenza, e considerare che l'elicottero è salvo se arriva giù con un sufficiente numero di giri
Se perde troppi giri,allora sono cavoli amari.
Di conseguenza, quando stacchi il motore, non devi assolutamente dare passo positivo,altrimenti perdi, devi scendere a foglia, passo neutro o poco negativo..regolare..tranquillo tranquillo,quando inizi ad avvicinarti al suolo puoi dare un colpetto di positivo per per rallentare un pò la corsa, ma non troppo..un colpetto..e poi ancora un altro tocco...piano piano..a questo punto sarai praticamente a terra, e gestisci il positivo con fluidità per appoggiarti dolcemente.
Naturalmente come tu giustamente dici, con un heli piccolo è molto più difficile..Con alcuni è MOOOOLTO DIFFICILE..Ad ogni modo considerati già soddisfatto se riesci a farla con i grandi..
Dopo tutto i veri elicotteri sono quelli da 1 metro in su, gli altri sono i classici heli di fase intermedia.
Prima o poi credo che ogni eli modellista li abbandoni..L'obiettivo ultimo è dedicarsi ai grandi,quindi..Se non risco a compiere in maniera corretta una auto rotazione con un hornetII o con un esky king, francamente non me ne preoccupo..
Io la penso così:wink:
luca bianchessi 19 gennaio 07 18:17
esatto, basta che hai un po' di negativo ed il gioco è fatto.......pensavo fosse diffcile ma quando l'ho fatta per la prima volta cn il rappy è stato facile. adesso voglio fare il loop ma ho paura.............ho paura di distruggere tutto..........anche se ho l'helicommand (che devo regolare)
Claudio_F 19 gennaio 07 19:42
Originalmente inviato da luca bianchessi
allora fai prima qualche flip, praticamente una capriola senza tentare di fare il cerchio ampio, prendi la rincorsa come per il loop, inizi a cabrare dando tutto positivo, quando sei a testa in giu' dai tutto negativo e come sei di nuovo dritto tutto positivo, sempre continuando a cabrare per tutto il giro, dovrebbe venire semplice anche al simulatore. Una volta visto, e rassicurato, che anche a testa in giu' non cade, affrontare il loop e' solo questione di coordinazione.
Mi ricordo la mattina che volevo provare il primissimo ribaltamento, appunto un semplice flip, stavo malissimo, mi sembrava di andare al patibolo come un condannato a morte, un passaggio e... niente, un altro e... niente, era come non decidersi mai ad entrare nell'acqua fredda. Ad un certo punto ho tirato questo maledetto cabra e l'ho tenuto tirato fino a giro completato dando tutto negativo nella fase rovescia, l'eli ha traballato un po' storcendosi un po' in rollio, ma si e' salvato, poi ne ho fatti altri due o tre, credo fosse il giugno dell'anno scorso. Ci ho messo un anno per arrivare a quel punto, domenica scorsa, dopo molto simulatore, ho accennato i primi "piroribaltamenti" (mezze piroflip) e sono passati solo altri 5..6 mesi in cui ho volato molto poco, ho l'impressione che ogni gradino superato accorci i tempi per superare quelli successivi.
Ah... confermo che se avessi avuto un eli piu' serio i tempi sarebbero stati notevolmente piu' ridotti, il t-rex, per quanto possa andare bene, non da assolutamente sicurezza nei movimenti e almeno a me non ispira ad "osare".
luca bianchessi 19 gennaio 07 22:07
ma quando lo faccio do tutto cabra o solo un po'???
Claudio_F 19 gennaio 07 22:15
piu' dai cabra e piu' si ribalta velocemente, le prime volte e' meglio essere rapidi e gia' anticipare un po' con il passo opposto prima che sia completamente ribaltato. Comunque se lo fai sl simulatore questo lo vedi.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:23.
