| | #2 (permalink) Top |
| User |
Perchè l'align a considerato che hai una radio media con solo tre puinti di regolazione dlle curve. Tu avrai una radio buona con cinque punti di regolazione. Se il modello è montato a mestiere, a 0 hai tutto negativo, a 50% zero gradi a 100% tutto positivo. Dipende che passo riesci a prendere meccanicamente. Diciamo che dovresti tranquillamente avere da -9 a +9, in caso di eccezionale montaggio puoi arrivare a -11 +11 (il mio arriva a -10+10). Ti serve il misuratore di passo per fare il settaggio. Oppure fai la curva dritta a 0 25 50 75 100 ed il comando del passo è proporzionale sullo stick. Poi fai delle prove in volo e i dovuti aggiustamenti.
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" |
| | #4 (permalink) Top | |
| User |
per l'hovering sia positivo che negativo hai bisogno di 5,5 gradi di passo in idle ti consiglio di fare quest curva punto 1 -10 punto 2 -5,5 punto 3 0 punto 4 +5,5 punto 5 +10 se hai un buon motore e se ci riesci puoi settare anche +11 -11 ciao Citazione:
| | #5 (permalink) Top |
| User |
La curva del passo 'acrobatica' è consigliabile averla lineare, quindi i punti saranno: 0 25% 50% 75% 100% e l'escursione (ad esempio) -10° al minimo, 0° al centro e +10° al massimo. I punti centrali (quindi al 25% ed al 75%) saranno esattamente alla metà dell'escursione (cioè -5° e +5°). Le transizioni di passo min/0/max saranno cosi estremamente graduali, senza particolari 'saltelli'. Ciao
__________________ |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
Dimenticavo...la curva per la modalità di volo normal non è altro che quella dell'IDL-UP modificata nella sola parte 'bassa' , mantenendo sempre lo 0° al centro. In questo modo passando da una modalità di volo all'altra non avrai differenze di 'assetto' del modello. Ciao
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-05-2006 Residenza: bari - lecce
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Impostazione Hacker x70 pro | firpofra | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 11 gennaio 08 19:17 |
| Impostazione Gy 401 ????? | satmania63 | Elimodellismo Principianti | 6 | 01 novembre 06 20:27 |
| Impostazione Regolatore | Shark981 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 19 ottobre 06 18:11 |
| iMPOSTAZIONE AFPD per volo 3D - Idle Up | Tommystre | Simulatori | 0 | 07 agosto 06 00:16 |
| impostazione graupner mx-12 | master84 | Radiocomandi | 1 | 10 luglio 06 16:20 |
