Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 28 giugno 12, 09:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Originalmente inviato da mirkoely Visualizza messaggio
ragazzi quindi quel dispositivo bluetooth cosa fa di preciso?
Lo collegi alla vbar sul modello e ti permette di accedervi dal software di setup senza cavo. A parte la possibilità di tunarlo letteralmente al volo o meglio in volo... permette di attivare a distanza di sicurezza l'analizzatore di spettro del software vbar. Questo ti può dare un'indicazione della frequenza fondamentale della vibrazione (oltre che l'intensità della stessa) che con un minimo di fortuna è strettamente correlata al regime di rotazione di una componente del eli. Per intenderci tipicamente ti permette di capire se è la coda, il motore, il main gear o la testa.
Ovviamente al campo ti devi portare un pc o un dispositivo android compatibile con il sw (lo vendono sul market).
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 12, 09:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di PasqualeRungi
Data registr.: 05-12-2007
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
...non si fa prima a montare un elicottero a regola d'arte?
Pasquale Rungi
PasqualeRungi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 12, 09:33   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da PasqualeRungi Visualizza messaggio
E come fai a sapere se è a regola d'arte? E se sai che non è a regola d'arte come fai a trovare cosa non è a regola d'arte?
I test di collaudo sono previsti in tutte le discipline ingegneristiche. Perchè la difettosità residua tende a zero solo asintoticamente!
Vecchio 28 giugno 12, 11:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
L'ho fatto.
Il logo 400 SE ha comunque vibrazioni alte (valori sui 2000) a 2200 rpm rotore, mentre sono accettabili (metà di prima) a 2000 rpm.
La frequenza si attesta tra 150 e 200 Hz, vado a memoria che ora sono in ufficio.
Come lo spieghi?
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 12, 11:52   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
L'ho fatto.
Come lo spieghi?
Gli hai detto la frequenza! Il prof non ne ha bisogno. Basta l'imposizione della mani!
Vecchio 28 giugno 12, 12:06   #6 (permalink)  Top
Fai lo spiritoso?
Prima dei log come facevi?
Sfasciavi a ripetizione immagino.
Segui i manuali monta le cose nel verso giusto, vedrai che imparerai pian pianino.
Pasquale Rungi
Vecchio 28 giugno 12, 12:08   #7 (permalink)  Top
avete scambiato l'elicottero per un Iphone!
Pasquale Rungi
Vecchio 28 giugno 12, 12:16   #8 (permalink)  Top
Aggiungiamo un "quando c'era lui i treni arrivavano puntuali"?
Vecchio 28 giugno 12, 12:17   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Dai Pasquale, non infierire: sono giovani!
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 12, 12:15   #10 (permalink)  Top
Fai lo spiritoso?
So arivato che già c'erano!
Qualche mese fa ho avuto con l'X5 una caso interessante: non so bene se a seguito del upgrade del firmware del SK720 o del firmware del hobbywing, di colpo sono emerse vibrazioni mostruose ed un sinistro rumore (e comunque volava!). Cos'è, cosa non è... smonto tutto... cambio cuscinetti... imposizioni delle mani, santini di padre pio, visite al divino amore... niente! Apro il log e noto una stranezza gli rpm del rotore (uso il governor del SK720) non erano costanti! In pratica per motivi ignoti di colpo il gain del governor era troppo alto ed il motore attaccava e staccava a raffica ad alta frequenza! Non so se senza log ci sarei arrivato!
Goblin. SAB Heli Division Elimodellismo Club Modelli 4314 01 giugno 17 22:06
Goblin 700 macco bum Elimodellismo Motore Elettrico 4 11 marzo 12 10:24
Goblin H500DEFENDER Elimodellismo Motore Elettrico 5 10 febbraio 12 13:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:37.
