Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 15 settembre 10, 15:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
Data registr.: 20-12-2007
Residenza: Italy, Singapore
Msh 80a
Ciao ragazzi,
mi chiedevo se il regolare da scatola del Protos puo' andar bene per un 1320kw motor.
grazie
Chris
Team iKon
Lynx Heli Team Pilot
Gaui X7F, Scorpion 4035-500, CC Edge 160HV, iKon,Zeal Energy 710, Revo packs
Chris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 10, 20:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
mi sa che la risposta piu' sicura la puoi avere scrivendo qui:
Info@lipotech.it
in ogni caso, sulle specifiche dell'esc c'e' scritto: max rpm (2pole) 200.000
un 1320 a 6S volt dovrebbe fare circa 29000 giri ... in base a quanti poli ha, si puo capire se ce la fa o meno
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 10, 23:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
Originalmente inviato da speedy68 Visualizza messaggio
e' un regolatore che vale i soldi che costa, io lo cambierei con un cc80hv, nessun paragone
Bhe, non c'e' dubbio sui CC.Siccome ce l'ho nuovo di palla che mi avanza dal Protos avevo pensato di metterlo sull HC500 SE...
Scrivero' a lipotech e vedremo la risposta...
Grazie mille
Chris
Team iKon
Problema soft start Lipotech MSH 80A FlyConte Aeromodellismo Volo Elettrico 10 06 agosto 10 18:33
MSH 80A e Programming card master84 Elimodellismo Motore Elettrico 9 29 dicembre 09 20:47
regolatore msh 80A dmassy Elimodellismo Motore Elettrico 7 27 luglio 09 21:48
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:51.
