23 maggio 10, 18:02 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-05-2008 Residenza: Mantova
| taratura multigov 2.0
Ciao ragazzi sono alle prime armi con il regolatore di giri in questione....avrei delle delucitazioni da chiedere......ma l'impostazione di giri in full e ovsp, significa che per la prima il regolatore rimane attivo anche se il motore va sotto i 500 giri e la seconda sotto i 500 si disattiva...? e poi un'altra domanda ma la funzione LowThrotPcent del menù basic a cosa serve esattamente??? |
24 maggio 10, 09:08 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
se imposti full governor lui lavora per mantenere i giri costanti se imposti over speed, tramite un software lui lavora come per il governor, ma aggiunge una percentuale in piu di giri per dare una carica maggiore al rotore ed rendere l'heli piu' pronto per la manovra successiva. se imposti un valore di giri inferiore a 500 disattivi il governor quindi segue la curva RX. segui le istruzioni per i vari valori consigliati e per come devi disegnare la curva nella tx, nel multi gov, non va messa piatta, ma a V e la differenza tra il punto max 100% e il punto centrale determina un'altra fnzione importante, la compensazione al precarico di giri, il multi gov sente il movimento dello stick e carica giri prima che il motore cali, questo aiuta molto nel 3 d alla tarek. LowThrotPcent, questo gestisce la over speed, di base e' 25, personalmente non consiglio di cambiarlo perche e' gia' tanto, comunque si puo aumentare e diminuire per definire quanti giri in piu rispetto al targhet full governor si desiderano nella fase over speed. Comunque leggendo le istruzioni e gli esempi che vengono riportati il tutto diventa semplice. Attenzione ai settaggi advanced, consiglio vivamanete di non toccarli a caso, se volete provate, ma come ripeto la base e' gia' molto performante confronto ad altri gov... lo sviluppo lo ha fatto Lukas Riva!!! |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
taratura tester | antony85 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 22 febbraio 10 13:13 |
Taratura walkera 36 | Redeagle | Elimodellismo Principianti | 2 | 16 settembre 09 19:31 |
taratura carburatore | lunarossa | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 04 luglio 09 09:57 |
Taratura Cnc3ax | dtruffo | CNC e Stampanti 3D | 2 | 02 febbraio 07 00:12 |
Taratura dragonfly | wally | Elimodellismo Principianti | 1 | 16 novembre 05 10:16 |
