Discussione: taratura multigov 2.0
Vecchio 24 maggio 10, 09:08   #2 (permalink)  Top
ininverno
L'avatar di ininverno
Data registr.: 18-12-2006
se imposti full governor lui lavora per mantenere i giri costanti
se imposti over speed, tramite un software lui lavora come per il governor, ma aggiunge una percentuale in piu di giri per dare una carica maggiore al rotore ed rendere l'heli piu' pronto per la manovra successiva.
se imposti un valore di giri inferiore a 500 disattivi il governor quindi segue la curva RX.
segui le istruzioni per i vari valori consigliati e per come devi disegnare la curva nella tx, nel multi gov, non va messa piatta, ma a V e la differenza tra il punto max 100% e il punto centrale determina un'altra fnzione importante, la compensazione al precarico di giri, il multi gov sente il movimento dello stick e carica giri prima che il motore cali, questo aiuta molto nel 3 d alla tarek.
LowThrotPcent, questo gestisce la over speed, di base e' 25, personalmente non consiglio di cambiarlo perche e' gia' tanto, comunque si puo aumentare e diminuire per definire quanti giri in piu rispetto al targhet full governor si desiderano nella fase over speed.
Comunque leggendo le istruzioni e gli esempi che vengono riportati il tutto diventa semplice.
Attenzione ai settaggi advanced, consiglio vivamanete di non toccarli a caso, se volete provate, ma come ripeto la base e' gia' molto performante confronto ad altri gov... lo sviluppo lo ha fatto Lukas Riva!!!
Luca Invernizzi - ininverno@yahoo.com
LYNX HELI INNOVATIONS
OXY HELI
ininverno non รจ collegato   Rispondi citando
