Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 06 settembre 09, 15:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
curva passo trex600
sul mio trex 600 ho montato motore align da 1220kv con pignone di 14 ....ancora non sono molto sicuro che i gradi adottati siano buoni ....per tutti e cinque i punti in normal , idle 1, idle2 che passo dare ? io sono partito da manuale prendendo il minimo il punto 3 ed il massimo per ogni modo e poi li ho uniti . Il gas è impostato in linea piatta ad un 50% in normal e 55% per le altre due curve ...e poi non riesco ancora ad eliminare questo leggero sbacchettamento con frequenza ritmica regolare in hovering mentre lanciato in velocità tende ad aumentare ....qualcuno mi ha detto che può esserci poco passo ....
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 09, 21:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
brrrrr......
freddo caldo...
Vecchio 07 settembre 09, 10:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di alexcobra23
Data registr.: 23-05-2006
Residenza: Biella
ciao, allora secondo me devi rivedere un pò di cose...
innanzitutto il passo dovresti settarlo con l'uso di un misuratore (se non l'hai già fatto), ovvero variando le percentuali nei 3 o 5 punti del menù da radio mentre visivamente vedi i gradi che vuoi.
Ad esempio in normal puoi assegnare un range da -3° a + 8°.
In Idle up +/- 10°.
Poi di motore secondo me sei troppo basso; in normal stai su 65% circa, in idle up vai pure su a 90/100 agli estremi.
Il tuo settaggio motore piatto a 50 non funziona bene perchè non lavori in governor mode.
Devi fare una curva motore in normal tipo 0,25,45,65,80 (x esempio) ed a "V" in idle up...tipo 95,90,85,90,95 oppure più spinta 100,97,95,97,100 ; questo perchè all'aumentare del passo sia esso positivo o negativo, lo sforzo maggiore imposto dal rotore deve essere compensato dal motore.
Il problema della coda penso sia dovuto solo dai bassi giri rotore.
Miniature Aircraft USA Whiplash 90E FBL-BeastX
Mikado Logo500 Carbon...work in progress
Gruppo Elicotteristi Biellesi
alexcobra23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 09, 17:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
re
Originalmente inviato da alexcobra23 Visualizza messaggio
In Idle up +/- 10°.
il fatto è che in diversi mi hanno detto che girava troppo allora l'ho abbassato perchè già al 60% faceva paura e non oso pensare ad un 80 o 100% ,
Vecchio 07 settembre 09, 17:13   #5 (permalink)  Top
Residenza: Biella
io avevo l'ESP ,quindi quel motore lo conosco e giravo col pignone da 15...già in un timido 3D sedeva parecchio.
E' risaputo che il rexone se basso di giri dondola, specie se monti i damper da 80°(neri)
Vecchio 07 settembre 09, 22:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
re
con il pignone di 15 la curva gas qual'era ....chissà che pacchi gonfi ...
Vecchio 07 settembre 09, 17:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
non esendo uno scoppio...non esiste il girare troppo..
gira troppo in relazione a cosa?? a un frullatore, a un phon?? chi ti ha consigliato di abbassare i giri, non è un grande esperto..
però scommetto che quando "girava troppo" non sbacchettava..vero?
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Curva Passo spiritlion81 Elimodellismo Principianti 11 08 luglio 09 15:24
curva gas\curva passo panzerfausto Elimodellismo Principianti 3 02 settembre 07 12:27
curva passo - curva gas taxi_driver Elimodellismo Principianti 3 08 luglio 06 22:46
Curva passo e gas. kira0 Elimodellismo Principianti 1 31 marzo 06 12:31
curva passo, curva gas MAXREBELOT Elimodellismo Principianti 19 01 luglio 05 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:16.
