Discussione: curva passo trex600
Vecchio 07 settembre 09, 09:24   #3 (permalink)  Top
alexcobra23
L'avatar di alexcobra23
Data registr.: 23-05-2006
Residenza: Biella
ciao, allora secondo me devi rivedere un pò di cose...
innanzitutto il passo dovresti settarlo con l'uso di un misuratore (se non l'hai già fatto), ovvero variando le percentuali nei 3 o 5 punti del menù da radio mentre visivamente vedi i gradi che vuoi.
Ad esempio in normal puoi assegnare un range da -3° a + 8°.
In Idle up +/- 10°.
Poi di motore secondo me sei troppo basso; in normal stai su 65% circa, in idle up vai pure su a 90/100 agli estremi.
Il tuo settaggio motore piatto a 50 non funziona bene perchè non lavori in governor mode.
Devi fare una curva motore in normal tipo 0,25,45,65,80 (x esempio) ed a "V" in idle up...tipo 95,90,85,90,95 oppure più spinta 100,97,95,97,100 ; questo perchè all'aumentare del passo sia esso positivo o negativo, lo sforzo maggiore imposto dal rotore deve essere compensato dal motore.
Il problema della coda penso sia dovuto solo dai bassi giri rotore.
Miniature Aircraft USA Whiplash 90E FBL-BeastX
Mikado Logo500 Carbon...work in progress
Gruppo Elicotteristi Biellesi
alexcobra23 non è collegato   Rispondi citando
