07 settembre 09, 16:02
#4 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 29-06-2007 Residenza: FIRENZE
| re Citazione:
Originalmente inviato da alexcobra23 ciao, allora secondo me devi rivedere un pò di cose...
innanzitutto il passo dovresti settarlo con l'uso di un misuratore (se non l'hai già fatto), ovvero variando le percentuali nei 3 o 5 punti del menù da radio mentre visivamente vedi i gradi che vuoi.
Ad esempio in normal puoi assegnare un range da -3° a + 8°.
In Idle up +/- 10°.
Poi di motore secondo me sei troppo basso; in normal stai su 65% circa, in idle up vai pure su a 90/100 agli estremi.
Il tuo settaggio motore piatto a 50 non funziona bene perchè non lavori in governor mode.
Devi fare una curva motore in normal tipo 0,25,45,65,80 (x esempio) ed a "V" in idle up...tipo 95,90,85,90,95 oppure più spinta 100,97,95,97,100 ; questo perchè all'aumentare del passo sia esso positivo o negativo, lo sforzo maggiore imposto dal rotore deve essere compensato dal motore.
Il problema della coda penso sia dovuto solo dai bassi giri rotore. | il fatto è che in diversi mi hanno detto che girava troppo allora l'ho abbassato perchè già al 60% faceva paura e non oso pensare ad un 80 o 100% ,
