Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 08 luglio 09, 19:31   #1 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di Tarpone33
Data registr.: 06-07-2007
Residenza: pistoia
Invia un messaggio via MSN a Tarpone33
aumento velocità t9 in 2.4?
ciao a tutti
siccome ho 2 radio, una t9 in 40mHz e una DX7, tra le due noto una grande differenza di risposta, la DX/ è molto più veloce della t9...ora: pensate che se acquistassi il modulo e la rx in 2.4 per la t9 la stessa si velocizzerebbe o sarebbe meglio una nativa direttamente in 2.4?
'azie a tutti
Tarpone33 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 09, 21:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Tarpone33 Visualizza messaggio
ciao a tutti
'azie a tutti
direi proprio di no!
cambi solo il metodo di trasmissione.da Mhz a Ghz,ma
pregi e difetti della FF9 restano invariati.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 09, 22:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
ciao a tutti
'azie a tutti
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Le performance peggiori in modalità PCM e gestione piatto a 120° le hanno la Futaba 9C ( la peggiore in assoluto) e la sorella maggiore T14 (per non parlare della T9ZAP WC2)
Se si installa il modulo a 2.4GHz sulla 9C, si dovrà impostare la radio in modalità PPM, ed in questa configurazione le performance migliorano sensibilmente (non vengono più eseguiti i calcoli necessari alla codifica PCM ).
La differenza fondamentale fra le due modalità PCM/PPM (sempre nella gestione del piatto a 120°) è la "distanza" fra i valori di latenza minima e massima (è questo il parametro che influenza maggiormente le prestazioni).
Nella modalità PPM i miglioramenti sono , rispetto alla modalità PCM, sia nel valore medio della latenza, sia nella 'distanza' fra il valore max e min della stessa....quindi un miglioramento nelle prestazioni c'è e si avverte, anche se non è cosi marcato come quello notato per la DX7
Al momento le migliori radio (sotto il profilo delle performance) sono la Futaba T10 e la Spektrum DX7SE (la T10 è in assoluto la più veloce)
P.S.: ho potuto constatare personalmente quanto sopra scitto avendo posseduto e/o provato tutte le radio citate nel post (9C/9ZAP/14MZ/DX7/DX7SE/T10)
P.P.S: se si esegue una ricerca sul Barone (c'è il mitico tasto 'Cerca' ) è stato tutto già scritto in merito......
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 09, 23:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di @serafino@
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: ROMA LA CAPITALE
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
si e vero la t-10 va una meraviglia, ma non dimenticarti la mitica futaba t12-fg e una bomba
@serafino@ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 09, 23:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ICEBERG
Data registr.: 27-01-2008
Residenza: Saronno
Invia un messaggio via MSN a ICEBERG
Prova a postare nella sezione specifica:
Radiocomandi - BaroneRosso.it Forum
...............magari avrai più risposte
PRÔTOS 450 BRAIN FBL - PRÔTOS 500 BRAIN FBL - PRÔTOS 700 BRAIN FBL
http://www.youtube.com/user/Iceberg3D
ICEBERG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 09, 13:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
ciao nigel.
non metto in dubbio quello che hai scritto"non so le tue fonti".
io personalmente ho un amico ala campo con la ff9 e moduli fast,
la differenza di velocita' ad occhio non si nota"forse con appositi strumenti",
pero tendo precisare che i problemi del piatto a 120°
restano tali e quali.
e aggiungo che ci sta' a mio modesto parere un inghippo in piu',
per passare dalle micro riceventi 7 canali in su ci sta' un micro switc
da spostare"due maroni",e appunto essendo un micro switc,
lo vedo mooooolto delicato.
Vecchio 10 luglio 09, 15:09   #7 (permalink)  Top
ciao nigel.
Ciao Dex.....
I "problemi" della gestione del piatto a 120° rimangono e rimarranno sempre gli stessi sulla 9C.....qui si parlava di velocità.....che è UNO dei problemi......
Per quanto riguarda gli strumenti......oltre a leggere quello che scrivono e misurano gli altri, faccio personalmente le prove al campo (hai presente S.Tommaso)...e posso dire che anche con i miei vecchi pollici la differenza in volo si sente.....
Tengo a precisare che riporto (per quanto mi è possibile) solo ed esclusivamente impressioni personali su apparati/modelli provati personalmente, quindi con tutte le 'limitazioni' del caso .......
Vecchio 10 luglio 09, 19:39   #8 (permalink)  Top
la t9 e ottima per il piatto a 120° per fare il volo della breakdance
Vecchio 13 luglio 09, 19:43   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2009
Residenza: verona
Originalmente inviato da @serafino@ Visualizza messaggio
bella la breakdance con la t9
sagem non è collegato   Rispondi citando
Consiglio aumento prestazioni tenotono Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 19 giugno 06 13:52
Velocita' di stallo e velocita' massima Rata Aeromodellismo 1 13 febbraio 05 13:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:32.
