Vecchio 08 luglio 09, 23:26   #4 (permalink)  Top
@serafino@
L'avatar di @serafino@
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: ROMA LA CAPITALE
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
Le performance peggiori in modalità PCM e gestione piatto a 120° le hanno la Futaba 9C ( la peggiore in assoluto) e la sorella maggiore T14 (per non parlare della T9ZAP WC2)
Se si installa il modulo a 2.4GHz sulla 9C, si dovrà impostare la radio in modalità PPM, ed in questa configurazione le performance migliorano sensibilmente (non vengono più eseguiti i calcoli necessari alla codifica PCM ).
La differenza fondamentale fra le due modalità PCM/PPM (sempre nella gestione del piatto a 120°) è la "distanza" fra i valori di latenza minima e massima (è questo il parametro che influenza maggiormente le prestazioni).
Nella modalità PPM i miglioramenti sono , rispetto alla modalità PCM, sia nel valore medio della latenza, sia nella 'distanza' fra il valore max e min della stessa....quindi un miglioramento nelle prestazioni c'è e si avverte, anche se non è cosi marcato come quello notato per la DX7
Al momento le migliori radio (sotto il profilo delle performance) sono la Futaba T10 e la Spektrum DX7SE (la T10 è in assoluto la più veloce)
P.S.: ho potuto constatare personalmente quanto sopra scitto avendo posseduto e/o provato tutte le radio citate nel post (9C/9ZAP/14MZ/DX7/DX7SE/T10)
P.P.S: se si esegue una ricerca sul Barone (c'è il mitico tasto 'Cerca' ) è stato tutto già scritto in merito......
si e vero la t-10 va una meraviglia, ma non dimenticarti la mitica futaba t12-fg e una bomba
@serafino@ non è collegato   Rispondi citando
