28 marzo 09, 14:06 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: sardegna
| cambio miscela per 600 nitro,consigli..
salve so che se ne già parlato ma vorrei un opinione fresca da qualkuno che le ha provate entrambe,vi spiego..è ormai da 6 mesi che volo con cp30 va tutto bene l'eli rende ecc ecc...mi sono trovato proprio in questi giorni senza e fra ordinaarla arrivare si farà mercoledi o giovedi,essendo io in sardegna ci mette sempre 3 giorni,mi domandavo il mio negoziante ha qualche gallone di helimix al 30 della jets e siccome io volo praticamente ogni pomeriggio,nn posso spettare 5 giorni per volare di nuovo ho meglio ho voglia di volare subito,verrei provare questa miscela voi cosa ne dite,rende bene? lubrifica bene?,devo toccare di molto la carburazione meglio aspettare la mia solita miscela o provare la jets,grazie a tutti
__________________ 700LE--ys--spartan--8717hv-multigov-radix--t rex 600 super pro- os50- radix--spartan760-jr8900--3+ds620---multigov---futaba t10cg2.4...e volare volare.. |
28 marzo 09, 16:43 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2006 Residenza: Prov. di Bergamo
premetto che sono un novellino , volicchio da un anno e faccio solo un pò di traslato , cmq io ho usato la promix 30 e direi che non và malaccio , però mi dava oscillazioni alla coda , come quando il motore non gira regolare , ho aumentato un pò l'olio e sembra migliorato . comunque io se ho la coolpower 30 uso quella la jets al 30 la uso con aggiunta di 75ml di olio su un litro , quindi circa 300ml su un gallone . (olio motul micro) ciao ciao
__________________ Paolo--http://paolomagni.altervista.org |
28 marzo 09, 18:56 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao | |
28 marzo 09, 19:47 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-02-2008 Residenza: la spezia
28 marzo 09, 20:55 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2009 Residenza: Verona
| La CP è sicuramente la più equilibrata e performante. Provare una 30 alternativa non è certo un problema. Vedrai che non servono grandi aggiustamenti. Vai tranquillo la Jets fa comunque un ottimo prodotto
28 marzo 09, 22:16 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-09-2007 Residenza: salsomaggiore
28 marzo 09, 22:54 | #7 (permalink) Top |
Ragazzi , io con la jets ho avuto il problema di irregolarità , ho dovuto aumentare l'olio , presumendo che fosse al 18% l'ho portato al 23% e mi è sembrata molto meglio , qualcuno di voi ha notato la stessa cosa o è solo una mia impressione ??? motore OS50 spillo a 1 e 3/4 su trex600n ciao ciao
28 marzo 09, 23:13 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
e ordinarla prima? vabbe dai. io ho amici che e' un po che volano con la jet's e per ora non hanno avuto problemi,tranne quello di ingrassare un po la prima volta.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
30 marzo 09, 16:14 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
Ciao, io volo con Rapicon30,a breve provero' la coolpower30. Mi e' capitato di provare un gallone di promix30. Per me e' stata un agonia. Per avere la stessa temperatura di motore ho dovuto ingrassare 1/4 di giro,sia il medio che il massimo. Il motore non era regolare,dopo 2 minuti di volo borbottava,come se fosse grasso,chiudevo di qualche tacca e la temperatura saliva...... Per avere una carburazione decente e approssimativa ho dovuto fare 2 pieni. Al di la' della mia esperienza ti posso dire che se passi da coolpower a promix devi ingrassare,e tanto,altrimenti rischi il grippaggio,che tra l'altro e' successo ad un mio amico!!
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! |
02 aprile 09, 20:41 | #10 (permalink) Top | |
User |
e da coolpower a rapicon? Citazione:
Consigli equipaggiamento T-rex 600 Nitro super pro | Aregar | Elimodellismo Acrobazia | 2 | 24 marzo 09 16:35 |
Problemacci... di coda col 600 nitro graditissimi consigli!!! | dbheli | Elimodellismo in Generale | 12 | 04 agosto 08 09:49 |
Compro T Rex 600 Nitro O Nitro Pro | marchies | Elimodellismo Acrobazia | 16 | 05 aprile 08 13:54 |
Rex 600 Nitro finitooooo!!!Consigli verifiche prima del collaudo? | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 3 | 21 ottobre 07 02:05 |
carburazione rex 600 nitro..senza nitro!!! | kayo- | Elimodellismo in Generale | 3 | 02 ottobre 07 21:03 |
