Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 25 marzo 09, 21:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di brunodelpoggio
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: montisi
Info V-stabi
Insisto, avevo gia fatto la domandina ma nessuno mi ha risposto:
perche il set del V-stabi prevede a tutto passo positivo un +8 sul trim del nik e un -8 a passo tutto negativo.
E poi: ci sono radio che prevedono questo tipo di mix.
E perche bisognerebbe agire in questo senso ..forse l'eli va in avanti all'aumentare del passo e indietro a contrario?
bruno
brunodelpoggio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 22:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di michelottero
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: IVREA (to)
Invia un messaggio via MSN a michelottero
Originalmente inviato da brunodelpoggio Visualizza messaggio
bruno
Ciao Bruno..il perche' lo prevede non so'....io ho messo comunque tutto a 0...come radio ho la T12 e c'e' anche lì questa miscelazione anche se fino adesso non ho mai visto nessuno usarla....non vedo proprio l'utilita'.
Fino ad ora non mi ero mai posto il problema...adesso mi ha incuriosito.
Speriamo intervenga qualche GURU.
Ciao.ciao.
michelottero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 22:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Ceres
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: milano
Originalmente inviato da michelottero Visualizza messaggio
Nigel??????!?!?!?!
puoi chiedere a Luca, penso che lui possa darti sicumante una dritta sul perchè.
comuqnue a pensarci è strano.
so che con l'assenza della flybar c'è da tenere in conto dell'anticipo/ritardo dei comandi rispetto alla rotazione, ma un limite di 8° mi sa di strano. purtroppo non avendo il Vstab non posso dire altro..
Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi
PASSION MODEL
ex owner:trex450;500;250
Ceres non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 22:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Ci sono radio che permettono queste miscelazioni.
Nel vstabi è stabilito questo valore di default per non perdere velocità in avanzamento quando si chiede passo...ad es. nei rolls e nelle virate, ma puoi metterli a zero e gestire con il nick.
Saluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 23:57   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
Saluto
Capito... potrebbe servire a chi fa' il volato...e comunque bisognerebbe compensare con lo stick nella fase di decollo e atterraggio.
Grazie per la risposta.
Ciao.
Vecchio 26 marzo 09, 08:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Ciao.
No, non devi compensare nulla e non serve allo scopo indicato da Silvius (perdonami se ti contraddico )
E' una correzione "predefinita" (ma che andrebbe comunque ricontrollata al banco) per far si che il piatto sia SEMPRE LIVELLATO durante tutta la sua escursione, sia in positivo che in negativo.
I servocomandi non sono esattamente tutti uguali (tolleranze di componentistica/produzione) e possono , anzi sicuramente hanno, delle leggere dfferenze di corsa etc etc.
Alcune radio (come ad esempio al T14) hanno questa funzione, mentre per quelle radio che non hanno la funzione predefinita si agisce semplicemente sui finecorsa (END-POINT,EPA, ATV, TRAVEL ADJ o come vengono chiamati sulle varie radio) e si ottiene lo stesso identico effetto.
Nel V-Stabi la funzione si chiama FineTrim e come avrai avuto modo di notare entra in funzione solo quando sei o al MASSIMO o al MINIMO della corsa del passo.
E' in quei punti che si hanno gli scostamenti maggiori e naturalmente la correzione effetuata agli estremi agirà PROPORZIONALMENTE (azzerandosi a passo 0°) lungo tutta l'escursione del collettivo. Ecco perchè non dovrai compensare in fase di decollo o atterraggio.
E' una taratura dell'elicottero, il tipo di volo, qualsiasi esso sia, non potrà fare altro che beneficiarne
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
V-stabi telix636 Elimodellismo Motore Elettrico 1 12 marzo 09 15:36
V-Stabi HELP!!!! zheus Elimodellismo Motore Elettrico 7 23 marzo 08 16:41
V-Stabi maui80 Elimodellismo Motore Elettrico 2 12 gennaio 08 22:16
V-stabi Help! zheus Elimodellismo Acrobazia 0 14 ottobre 07 11:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:13.
