Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 29 novembre 08, 23:45   #61 (permalink)  Top
L'avatar di fabrizio68
Data registr.: 16-06-2008
Residenza: MILANO
Nuovo problema!
Oggi per la seconda volta mi reco al campo per cominciare a fare qualche cosa di 3d con la nuova mosca.
Accendo la radio, attacco la batteria e........................ il servo di coda non si muove più.
Provo attaccarlo direttamente alla ricevente, ma niente il logitech 3100 non va più!
Mi sa tanto che lunedì dovrò interpellare il mitico Forna.
Alla prossima
fabrizio68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 08, 21:37   #62 (permalink)  Top
L'avatar di daniele76
Data registr.: 22-12-2005
Residenza: Ortonovo - La Spezia -
Invia un messaggio via MSN a daniele76
Ciao fabrizio, posso farti una domanda? Ma a te la coda sta ferma? riesci a volarci in 3d? hai fatto delle modifiche per far restare la coda ferma? Oppure l'hai montato così di scatola?
Ti dico questo perchè io ho preso la versione combo con servi align e ho messo il gyro futaba GY401 con servo digitale hitec HS HSG-5084MG Ely, ma la coda mi da dei problemi, rimane ferma solo in hovering e non appena dai passo gira da tutte le parti come vuole lei. Il gyro l'ho settato in AVCS.
Nel normal ho la curva del gas 0-25-50-75-100 nel idlp 100 - 100 - 100 - 100 -100 con curve lineari 0-25-50-75-100 e passo +/- 11°.
Fammi sapere
Daniele
Trex 600 N - BLS 451 - DS650 -BeastX- YD 56 SR- FunTech Muffer - G600 - SAB330R
Trex 700 N - DS 610 - BLS251 -BeastX- OS 91 HZ - SB18 - G600 -- SAB229R
www.heliflyers.com
daniele76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 08, 23:13   #63 (permalink)  Top
Residenza: MILANO
Il problema del servo di coda.........
Dopo il problema riscontrato sul servo di coda logitech 3100, mi sono recato dal Forna e dopo qualche tentativo siamo giunti ad una conclusione;
nonstante sul libretto della logitech ci fosse scritto che il gyro poteva funzionare a 6V non era specificato la massima tensione del suo servo.
A quanto pare oltre i 5V non è possibile alimentare il 3100 ed avendo sul trex250 il bec a 6V si è cotto il servo.
Fate attenzione a questo limite.
Comunque il Forna è come al solito stato molto corretto e premuroso nel darmi assistenza e risolvere il problema.
Dovrò applicare uno step down prima del servo di coda.
Ora sperioamo di trovare un sistema più efficace per tenere questa benedetta coda un pò più ferma.
Alla prossima.................
Vecchio 05 dicembre 08, 23:17   #64 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
cioa, io oggi ho fatto un assaggio di rex 250, primo volo 5 minuti, gyro logitec e servo 3100, la coda e' bella ferma e molto reattivo , pero ora sto in pensiero per il servo! devo assolutamente inserire questo regolatore di tensione?
  Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 08, 23:32   #65 (permalink)  Top
Residenza: MILANO
Originalmente inviato da roblau Visualizza messaggio
dipende se hai settato il bec del regolatore a 6 volt.
Con questa tensione i servo sono più rapidi ma si sente che il 3100 nei suoi movimenti gratta.
Io un step down lo ho aggiunto e per il momento è tutto ok.
Nota che questo aggeggio non è un regolatore ma solo la serie di due diodi messi in serie lungo una prolunga.
Vecchio 05 dicembre 08, 23:35   #66 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da fabrizio68 Visualizza messaggio
ok grazie verifico domani, potrei utilizzare eventualmente lo step down del 600 mi pare sia lo stesso.
  Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 08, 23:50   #67 (permalink)  Top
Residenza: MILANO
Sicuramante
Vecchio 06 dicembre 08, 13:44   #68 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Alla prossima
ma ti ha sostituito il servo in garanzia?
cosi' per info?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 08, 19:55   #69 (permalink)  Top
Residenza: MILANO
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
cosi' per info?
si senza alcun problema
Vecchio 07 dicembre 08, 13:47   #70 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
coda 250
ciao a tucci, come diceva Daniele anche io, pur non avendolo ancora ho dei seri dubbi sulla coda e del suo operato...dite che un 9257 si monta accoppiato a un 401??
Chiedo perchè sicuramente me lo trovo sotto l'albero ma vorrei prima esser certo del funzionamento...
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Uscita Nuovo Trex250, Foto,versioni E Caratteristiche daredevil Elimodellismo Motore Elettrico 46 27 ottobre 08 16:08
Finalmente! Sherman Elimodellismo Principianti 1 01 luglio 08 13:46
finalmente Tarpone33 Elimodellismo Motore Elettrico 6 30 dicembre 07 14:10
FINALMENTE Riccardomus Elimodellismo in Generale 73 09 maggio 05 20:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:03.
