Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 25 settembre 08, 14:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2005
Elyq Voltage Regulator
Ho montato il nuovo voltage regulator della eliq... ho solo da dire questo: altra generazione e altre perfomance. Ora non è paragonabile con nulla sul mercato.
Fantastico.
Complimente allo staf eliq.
Andrea_m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 08, 14:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da Andrea_m Visualizza messaggio
Fantastico.
Scusa potresti dare delle info in più su questo regolatore, se ne sente parlare molto bene sui siti oltreoceano ma qui nada..... magari qualche fotina.
Ciaoooooooooooooooo
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 08, 14:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di GigiX
Data registr.: 29-04-2006
Residenza: Varese
Fantastico.
Ora messa giù così sembra la solita pubblicità nascosta. In cosa consistono queste prestazioni così fantastiche? Cos'ha di più di un arizona o di un reactor x? E soprattutto, tu, quali avevi provato prima di questo?
GigiX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 08, 15:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Originalmente inviato da GigiX Visualizza messaggio
Qua ci sono le specifiche ma non capisco da profano della elettronica se per caso l'interuttore salta se l'alimentazione resta accesa e quanti canali puoi gestire a bassa tensione e quanti regolabili.
ElyQ Spa
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 25 settembre 08, 15:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Personalmente li ho provati un pò tutti (Arizona, PowerSystem, RadioSouth etc) e anche naturalmente il nuovo regolatore della Ely-Q.
In effetti per le caratteristiche del sistema (versatilità, potenza, dotazione di accessori, ingombro etc) ed il prezzo ad oggi mi sento di consigliarlo (ne abbiamo già montati due su dei TRex 700 ed uno lo stò provando sul mio Vibe 50 FB ).
1 uscita a 5V / 5Amps
1 uscita regolabile 5V, 6V, 7,2V e by-pass 10A
interruttore FailSafe
V-Meter a 5 led
Vecchio 25 settembre 08, 15:09   #6 (permalink)  Top
L'avatar di GigiX
Residenza: Varese
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
ElyQ Spa
A vederlo così, mi pare che ci sia un interruttore microscopico che non mi dà alcun affidamento. Sia sull'arizona che sul reactor metto interruttori che in caso di guasto lascino acceso il regolatore. E sempre rispetto agli altri due non vedo nessuna aletta di raffreddamento, eppure scaldano abbastanza questi regolatori.
Vecchio 25 settembre 08, 15:10   #7 (permalink)  Top
ElyQ Spa
Non funziona secondo questa logica......
I canali gestibili a bassa tensione sono TUTTI (eventualmente) quelli gestibili dalla ricevente (dipende quindi dalla ricevente).
Può gestire invece fino a 5 canali a voltaggio selezionabile fra 5V, 6V, 7,2V e by-pass
Ultima modifica di nigel_uno : 25 settembre 08 alle ore 15:16
Vecchio 25 settembre 08, 15:14   #8 (permalink)  Top
Tutti gli interruttori utilizzati su questo tipo di regolatori sono FailSafe (regolatore acceso ad interruttore APERTO).
Se per caso si dovesse guastare l'interruttore a bordo o quello esterno, il sistema rimarrebbe acceso.
Per le eventuali 'alette di raffreddamento', dipende dalla componentistica utilizzata, dal suo dimensionamento e soprattutto dalla differenza di voltaggio fra la tensione di ingresso e quella di uscita.
Vecchio 25 settembre 08, 15:14   #9 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
I canali gestibili a bassa tensione sono TUTTI (eventualmente) quelli gestibili dala ricevente (dipende quindi dalla ricevente).
Quindi gestisci il giro e servo gas collegati direttamente alla RX e i servi del ciclico passano per il regolatore giuto?
Ma il discorso dell'interruttore? se lui non funziona il regolatore resta acceso? io la vedo come una sicurezza in più
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 25 settembre 08, 15:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Allora non mi par per niente male come regolatore ma dove lo si può reperire?
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Align B6T Voltage Regulator Combo 2 in 1. simo.30 Elimodellismo in Generale 6 25 marzo 08 15:38
Suggerimento per voltage monitoring faugnu Circuiti Elettronici 5 02 novembre 07 17:09
Error IN Voltage cobraonethree Batterie e Caricabatterie 22 01 novembre 07 10:16
voltage monitor GWS albip51d Circuiti Elettronici 3 12 febbraio 07 10:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:13.
