Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria altre specialità modellistiche. > Dirigibili
Vecchio 09 febbraio 13, 14:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2012
Materiali x pallone dirigibile
Salve a tutti,
Girando per il forum ho trovato molte discussioni simili, ma poche risposte...
Per realizzare un pallone decente avevo pensato di utilizzare il nylon, anche se difficile...
Idee e commenti??
Gazzino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 16, 22:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jnojno
Data registr.: 24-04-2015
Residenza: BARI
Provata questa cosa dai ricordi di quando ero ragazzino.
Non ricordo di quale materiale era il telone che vendevano
in edicola con superficie esterna nera metallizzata,
leggerissimo , fragilissimo e anche quello a 4 soldi.
Ho utilizzato un telo di protezione per le vernici, gonfiato
come ricordavo da ragazzino di aria quanto più fredda possibile
sigillato alla bellemeglio ed esposto al sole, si gonfia bello teso
e comincia a volare autonomamente, ed è grosso come una piccola utilitaria.
Tenuto ad una decina di metri tramie filo di nylon da pesca,
la bambina si è divertita tanto.
Ok il telo andrebbe anche bene, ma nessuno ricorda di che materiale era
quello nero metallizzato che vendevano fine anni 70' in edicola?
La plastica assomigliava per spessore e tenuta al telo usato (costa un euro),
ma il fatto che fosse nero catturava molto di più il calore del sole.
I teli di plastica metallizzati delle uova di plastica credo siano troppo pesanti.
In pratica, dato che la cosa costosa alla fine è il gas, usare aria fredda per il gonfiaggio
(che il sole poi scalda , tende meglio la superfice esterna e lo fà decollare)
almeno per un modello giocattolo và bene, rimane da capire quanto grande deve essere
per tirare su 150 - 200 grammi (lipo, eliche ,rx ,etc etc )
Qualcuno ha qualche idea sul nome e reperibilità di questi teli?
Ps: trovato, si chiamava "ufo Solar" 1978, proibiti perchè pare andassero su
anche per migliaia di metri, oggi il peso del controllo lo limiterebbero molto
prnso un max di 50 metri e un apposito comando permetterebbe di
aprire delle valvole di sgonfiamento.
Che materiale sarà ?
Ultima modifica di jnojno : 17 gennaio 16 alle ore 22:55
jnojno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 16, 23:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di jnojno
Residenza: BARI
Trovato anche chi lo vende, ma non trovato ancora di quale materiale è fatto.
Un esempio su you tube:
https://www.youtube.com/watch?v=VwOthaK10qM
Io non trovo nessuna difficoltà circuitale a mettere un sensore interno di pressione,
ne ho da schede di risulta dei pressostati medicali , incluso il monitoraggio pressione
con scrittura su sd, pesa 5 grammi tutto, oltre a utilizzare materiale che già ho
del syma X5 , la valvola elettrica di sgonfio di emergenza
e certamente usare anche il filo di nylon per sicurezza.
Science Museum Solar Airship | eBay
Sagomarlo a forma di zeppelin non sarà cosi complesso.....
Ultima modifica di jnojno : 17 gennaio 16 alle ore 23:14
Vecchio 18 gennaio 16, 23:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di jnojno
Residenza: BARI
Recuperato un misuratore di pressione cinese facile da modificare.
Sarebbe in grado di pilotare il (parziale) riempimento d'aria
e/o lo svuotamento e con una batteria 1S già andrebbe bene.
Mi piacerebbe basare il progettino su una batteria 2S LiFe da 6,6 Vdc,
di quelle che anche se forate non si incendiano, che conservano la carica più
a lungo in caso di inutilizzo e che permettono un maggior numero di ricariche
rispetto alle corrispondenti LiPo.
Abbiamo 4 mesi prima del bel tempo , voglio usare per le manovre
il circuito rx del syma X5, incluso meccanismi , motori ed eliche.
Ricordo da ragazzo che quel pallone tirava su un centinaio di grammi buoni
ed era lungo 3 metri, quello postato è lungo 8,
a me interessa tirare su un max di 300 grammi di cui 200 sono i meccanismi
montati a bordo.
Vecchio 02 marzo 16, 18:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
mah...
ho tanta paura tu sttia per fare qualcosa che potrebbe procurarti guai.
un oggetto da 8 metri, sicuramente stagliera' nei radar come una lampadina, e quei cosi salgono salgono salgono.
vero che di danno anche se andassero contro un aereo non ne farebbero, ma potrebbero lo stesso causare incidenti e danni.
corri il rischio di una denincia per procurato allarme o cose simili, stai attento.
"W la gnocca "
Vecchio 23 maggio 17, 16:17   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2017
Originalmente inviato da jnojno Visualizza messaggio
Nooo.... l'avevo anch'io... preso all'epoca in cartoleria
Mikom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 17, 19:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Blue-T
Data registr.: 11-02-2009
Residenza: Paderno Dugnano
Cacchio anche io l'avevo!!!
Sarebbe carino replicarlo per i bimbi!!!
Modelli in continua evoluzione
Blue-T non è collegato   Rispondi citando
Pallone dirigibile OUT-SIDE Dirigibili 6 10 gennaio 13 13:00
Solo 4 Minuti a Pallone ??? flyingzone Aeromodellismo Volo Elettrico 18 12 marzo 08 21:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:08.
