Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2013
Discussione chiusa
Vecchio 15 agosto 12, 08:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
[ac 2013] N. 3 Beechcraft D45
Dopo aver valutato alcuni modelli ho deciso di optare per un bimotore. La scelta dopo averlo visto dal vivo in Canada.
Nel frattempo apro il build log ma i primi passi saranno mossi a partire da settembre.
Il modello sara' elettrico, di apertura alare ancora da definire ma probabilmente tra i 160 e i 200 cm.
Appena possibile posterò le prime foto
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato
Vecchio 15 agosto 12, 17:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 29-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
Forza che ne voglio vedere uno più bello del mio e che voli!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato
Vecchio 15 agosto 12, 20:00   #3 (permalink)  Top
Immagini: 4
messa giù così non mi sembra molto incorggiante.....
Vecchio 15 agosto 12, 20:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Ma va laa!!!! Voglio davvero che venga meglio e sono sicuro che lo sarà!
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 28 agosto 12, 11:24   #5 (permalink)  Top
Immagini: 4
Ho acquistato in America i file pdf dei disegni. In internet ho trovato un programma che me li ha convertiti in dxf e dopo una prima analisi sono riuscito a stamparli. Ciascuno e' lungo 2.7 m.
Il modello dovrebbe avere un'apertura alare di 2 m. Punto decisamente su motorizzazione elettrica mantenendo nell'ala tutta l'elettronica, batteria compresa. Rimarebbero a bordo solo i servi del cabra e picchia e dei timoni.
Prima di iniziare la costruzione voglio pero' riguardarmi il progetto e capire se e' possibile semplificarlo e snellirlo. Nasce infatti per lo scoppio e quindi credo che si possa eliminare un po' di "ciccia" inutile.
Vecchio 28 agosto 12, 11:41   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2009
Immagini: 14
Seguo con interesse, sarà un bel bestione!
Ben fatto è meglio che ben detto.
Ti piace costruire? www.aerodimentoso.it
tochiro non è collegato
Vecchio 28 agosto 12, 19:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di AIRPORT80
Data registr.: 20-07-2012
Residenza: alta opera
Immagini: 1
Talking
chissà che dinosauro...
Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo...
Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!!
(peppe46)
AIRPORT80 non è collegato
Vecchio 28 agosto 12, 20:10   #8 (permalink)  Top
Immagini: 4
in effetti....
viene suggerita l'installazione di 2 motori classe 40-45 ma tutto dipende dal peso.
La fusoliera è relativamente piccola mentre le ali sono grandi come un asse da stiro e mezza......
Vecchio 03 ottobre 12, 17:47   #9 (permalink)  Top
Immagini: 4
dopo lungo cogito.....
E' da qualche giorno che mi sono deciso a prendere in seria considerazione la costruzione del beechcraft.
Ho pero' optato per una versione ridotta del modello perche' 2 m e' effettivamente ingombrante.
Il modello avra' una AA di 1600 mm e dopo un po' di calcoli ho deciso di motorizzarlo con 2 motori elettrici Turnigy 3548 1100 KV, 2 regolatori Turnigy Trust da 70 A, elica da 10x6 (o 10x8) e 2 batterie 3S in parallelo capaci in totale di 4100 mAh o, nella versione "long flight" 6000 mAh (poi vedremo in fase di bilanciatura quali risulteranno migliori.
I retrattili saranno servoless elettrici con carrello oleo per simulare quelli veri) le ruote saranno da 60-65 mm di diametro.
Tutto questo materiale e' stato ordinato da HK 10 minuti fa. Da stasera si comincia a guardare il disegno e si fanno le dovute modifiche a nacelle e struttura per rendere l'insieme piu' leggero ed adatto ad una motorizzazione elettrica.
L'avventura comincia.....
Vecchio 05 ottobre 12, 22:59   #10 (permalink)  Top
Immagini: 4
Dovendo adattare i carrelli servoless e relative gambe ho messo mano ai disegni ma la conversione da pdf a dwg lascia molto a desiderare e quindi molte linee che dovrebbero essere rette sembrano il grafico dell'andamento azionario in borsa....
Adesso cerco su altri siti ( www.sdshobby.net ) se ci sono gambe per retrattili leggermente più corte.
Inoltre tutte le misure dei listelli sono in pollici e, cosa che ha complicato la questione, ho scalto il disegno da 2000 a 1600 mm AA.
Come si dice: quando il gioco si fa duro.... io spero di non essere un budino molle.
Se qualcuno fosse interessato ho una stampa dei disegni per costruire il beechcraft da 2m.
sono due tavole alte 900 mm e lunghe 2.7 m per ora solo arrotolate senza pieghe.
Discussione chiusa
Beechcraft D18/C45 M-SAX Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 207 22 settembre 14 17:45
N° 19 Beechcraft Starship vrpol Contest - Aerodimentoso Cimento 2012 61 10 maggio 12 11:43
E-flite Beechcraft Roseicollis66 Compro 0 14 gennaio 12 18:51
Piani o kit Beechcraft Starship diverdeep Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 11 maggio 07 16:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:36.
