Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2012
Vecchio 24 novembre 11, 18:47   #81 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
a tochì..... e che sei un fenomeno......!!!!!!!!!!!!
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 11, 23:16   #82 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: C.A.N. Novara
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
Mentre giocate a mettere le VOSTRE foto sul MIO contest
qui c'è gente che lavora
Ho cominciato a ragionare sui comandi.
Penso di farli tira-molla e di utilizzare delle carrucoline per fare i vari giri dei cavi, così per sperimentare qualcosa di nuovo (per me).
Ci sto studiando
n° 16 Stipa Caproni-dscn3785-canaline-per-cavi-piano-di-quota.jpg   n° 16 Stipa Caproni-dscn3786-canaline-per-cavi-direzionale.jpg
Ultima modifica di MyRino : 17 novembre 12 alle ore 18:44
MyRino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 11, 23:22   #83 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Originalmente inviato da tochiro Visualizza messaggio
(mi scuso per l'off topic)
ehm, ragazzi... state scoprendo l'acqua calda
Metto le mani avanti: non voglio fare il maestrino
Provo a chiarire un attimo.
Il barone ha uno spazio allegati limitato per ogni utente oltre il quale non si può andare (politica corretta visto il numero di utenti). Quindi se si sfora lo spazio non si possono più inserire foto. Ovviamente il numero di foto inseribili dipende dallo spazio che occupano, quindi un utente può ritrovarsi a poter inserire poche foto se queste occupano molto spazio.
Per quanto riguarda gli spazi esterni... (quasi) tutte le foto che caricate in un sito esterno potete visualizzarle qui sul forum.
Provate a fare questi semplici passi.
Andate su un sito a piacere, scorrete le pagine e supponiamo incontriate una foto che volete inserire qui sul barone; come fare? Semplicissimo!
1) click destro sulla foto
2) selezionate "copia indirizzo immagine" (su firefox si chiama così)
3) aprite il barone e scrivete il messaggio
4) click sull'icona "inserisci immagine" (è sulla barra subito sopra all'area di scrittura)
5) incollate quello che avevate copiato al punto 2
6) fine!
Questo potete farlo per quasi ogni sito (incluso l'aerodimentoso).
Ecco un esempio di immagine presa dal sito di albyone con la procedura sopra:
Per quanto riguarda siti esterni di appoggio, io la vedo così.
Image shack è penoso, quasi sempre lentissimo, tanto che molti rinunciano a caricare le foto (io fra quelli) quando linkano a quel sito.
Picasa è buono, ma a mio parere la soluzione migliore è quella di tenere le foto su un sito di aeromodellismo. In questo modo è molto più facile ritrovarle anche a distanza di anni, e soprattutto si legano strettamente al contesto in cui nascono.
Per liberare spazio sul barone devi buttare le foto vecchie, è anche abbastanza normale se pensi che le vecchie discussioni verranno viste molto raramente rispetto alle nuove. Naturalmente è un peccato, ma questo è uno dei motivi per cui abbiamo creato il sito ufficiale aerodimentoso.it con le gallerie dei modelli del contest.
Per poter tenere tutte le foto che vogliamo, facilmente visionabili e sempre disponibili a tutti, senza le pubblicità tipiche di servizi come image shack e simili.
E accessibili anche a distanza di molti anni con pochi click.
Così se un domani qualcuno vorrà vedere (per esempio) le foto della prima edizione del contest, basterà fare... un click!
Premetto che non ho ancora provato il tuo suggerimento, ma le ultime due volte che ho messo nuove foto, dopo aver inviato il messaggio alla discussione, ho rimosso le foto prima di chiudere gli allegati e ha funzionato, le foto sono all'interno della discussione e miei allegati non si sono appesantiti, direi che va bene anche così
Vecchio 24 novembre 11, 23:32   #84 (permalink)  Top
L'avatar di UAV drone
Data registr.: 17-02-2010
Residenza: su Real Flight
Originalmente inviato da MyRino Visualizza messaggio
Ple ultime due volte che ho messo nuove foto, dopo aver inviato il messaggio alla discussione, ho rimosso le foto prima di chiudere gli allegati e ha funzionato
non capisco ! cos'è che hai fatto ?!?!!?
UAV drone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 11, 23:37   #85 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Originalmente inviato da UAV drone Visualizza messaggio
Ho inviato il messaggio con le foto allegate alla discussione e poi prima di chiudere gli allegati ho rimosso le foto come allegati dagli allegati stessi, sono compreso?
Vecchio 25 novembre 11, 08:49   #86 (permalink)  Top
test post
solo per vedere se funziona il metodo A) by Tochiro:
passo errato:
http://r27.imgfast.net/users/2713/11...h/quasar10.jpg
passo corretto:
vediamo...
FUNZIONAAAAAAA !!!! Grazie a tutti !
Però con questo metodo (il "corretto") l'immagine non si può ingrandire.... o sbaglio ? Voglio dire: va benissimo per immagini "minchiose" messe tanto per ridere, ma non va bene nel caso si vogliano inserire immagini che illustrano particolari dettagliati a scopo didattico ecc.
Comunque almeno così si hanno due alternative, poi uno sceglie ciò che più gli conviene al momento.
Acqua calda !!!
Ultima modifica di UAV drone : 25 novembre 11 alle ore 08:55
Vecchio 25 novembre 11, 09:52   #87 (permalink)  Top
L'avatar di foam
Data registr.: 01-11-2005
Residenza: Bergamo
ciao Myrino!
ho visto solo ora il tu build log.
Ti seguo con interesse anche perchè mi piacciono gli aerei inusuali.
Complimenti per la manina
a proposito dello stipa, questo l'hai sicuramente già visto:
'gnapossofà
foam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 11, 12:35   #88 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Originalmente inviato da foam Visualizza messaggio
ciao Myrino!
Grazie dei complimenti...per la foto celo
Se trovi qualcosa girala pure, non si può mai sapere
Vecchio 26 novembre 11, 01:47   #89 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2009
Immagini: 14
Va bene anche per immagini di dettaglio, ecco la foto che avevi caricato tu in versione grande (il procedimento è quello già descritto):
@MyRino: questo era l'ultimo OT, promesso!
(chi ha ancora dubbi mi contatti in mp)
Per farmi perdonare ho aggiornato la galleria con le ultime foto.
Forza che cresce bene!
Ben fatto è meglio che ben detto.
Ti piace costruire? www.aerodimentoso.it
tochiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 11, 08:50   #90 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
nessun problema, OTizza quando vuoi, tutto torna utile a tutti
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa MyRino Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 223 06 febbraio 12 10:08
Caproni Stipa MyRino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 novembre 11 23:22
[ ac 2010 ] N.26 Building Log - Stipa Caproni gasista Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 3 05 agosto 09 00:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:50.
