Vecchio 12 luglio 10, 22:15   #431 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da aza69 Visualizza messaggio
Secondo me devi cercare una soluzione molto stabile, non c'è controllo che tenga secondo me, non mi fiderei neanche del frena filetti.
Io comincerei a pensare alle due eliche nello stesso senso... la controrotante solo per esposizione...
No! Piuttosto la fisso con gli elastici, sistema oring, oppure metto un grano nel dado di fissaggio (foro filettato) e blocco con quello.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 10, 22:15   #432 (permalink)  Top
L'avatar di MyRino
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: C.A.N. Novara
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Albyone
Ah però, il collaudo è la bestia nera per tutti, ero certo che non avresti avuto problemi, mi spiace, è una bella scocciatura, ne so qualcosa.
Io ho costruito qualche bimotore elettrico, ma non ho mai usato motori controrotanti, senza alcun problema di stabilità o altro e per fortuna senza perdere eliche anzi una volta mi è successo, ma per fortuna non era il collaudo, avevo usato un o-ring vecchio che si è rotto.
I motori controrotanti vuoi usarli per essere fedele alla riproduzione?
MyRino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 10, 22:25   #433 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da MyRino Visualizza messaggio
In effetti se l'elica non se ne fosse andata per i fatti suoi di problemi non ne avrei avuti. L'erba, pur appena tagliata, era abbastanza alta (una decina di cm) ma nonostante tutto la spinta dei motori è stata notevole permettendo di raggiungere la velocità di decollo (il prato non è perfettamente piano...anzi). Appena staccato, a circa due metri di altezza, l'elica se ne è andata da cui ....il crash! Per il resto l'impressione è stata di un modello piuttosto stabile, anche grazie alle eliche controrotanti. Per questo voglio mantenere la cosa!
Comunque sia stò già riparandolo. Le due travi di coda sono già in asse. Il muso è quello che ne ha risentito di più perchè all'interno la batteria ha fatto danni. Sto cercando di rimettere insieme i pezzetti ma mi sa che conviene rifarlo ex novo.
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 13 luglio 10, 22:50   #434 (permalink)  Top
L'avatar di SPARKY
Data registr.: 16-12-2007
Residenza: PISTOIA
Invia un messaggio via MSN a SPARKY
Albyone
Hai trovato il modello da fare per il contest 2010........pensa,essendo bimotore puoi farlo di 160 mm di a.a.
ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it
SPARKY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 10, 22:56   #435 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da SPARKY Visualizza messaggio
Poi è la volta buona che vengo buttato fuori di casa......
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 13 luglio 10, 23:04   #436 (permalink)  Top
L'avatar di SPARKY
Residenza: PISTOIA
Albyone
Mia moglie sta già guardando malissimo la semiala di prova del 190.....
Vecchio 14 luglio 10, 09:22   #437 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2009
Immagini: 14
Dille che è un asse da stiro rivoluzionario che stai testando, e che se passerà il collaudo ti occuperai tu di stirare le camicie
Ben fatto è meglio che ben detto.
Ti piace costruire? www.aerodimentoso.it
tochiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 10, 16:57   #438 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
nel filmato si vede benissimo che hai risparmiato sullelica, la hai messa di gomma!!!
dai che si ripara!
"W la gnocca "
Vecchio 14 luglio 10, 19:01   #439 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Albyone
E' quello che meriteresti per aver distrutto il mio modello preferito!
Questa volta usa anche un controdado e blocca tutto con loctite.
Ciao, Piero.
Vecchio 14 luglio 10, 20:09   #440 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
dai che si ripara!
Ma quale gomma?!?!?! Sono di plastica cinese DOC!!! Garantita!
Ho scoperto che non è tanto il dado che si è svitato, anzi l'elica è rimasta attaccata al mozzo con tanto di dado e non riesco a smontarlo! Si è praticamente sfilato il mozzo dal perno!
Albyone
Albyone
www.avsi.org
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa MyRino Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 223 06 febbraio 12 11:08
[ Ac 2010 ] n° 12 building log Henkeil He 178 easy crash Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 214 27 ottobre 11 14:23
[ ac 2010 ] N°7 - Building Log - Wright Flyer MrLupin Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 194 16 aprile 10 08:30
[ ac 2010 ] N.1 Building log Focke-Wulf Fw-190 D-9 tochiro Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 289 15 aprile 10 08:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:50.
