| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Ragusa
| dopo tanti anni di lavorare nel settore informatico,posso assicurarti che l'ultima tesi che regge è quella del "meglio prendere qualcosa di più avanzato oggi che ritrovarmi con ferrovecchio dopo",è l'errore più grande ci si ritrova solamente ad aver speso per ben almeno 4volte di più per avere dei risultati che non equivalgono ai soldi investiti,allora meglio tenersi i soldi in tasca,e quando veramente serviranno ad esempio più di 4gb di ram,si sostituisce il sistema,che nel frattempo saranno passati almeno 3 anni,e sai quante innovazioni e soprattutto diminuzione di prezzi ci sono in 36mesi o anche in 24 mesi?Ovviamente le tasche sono quelle del barone,che sino ad ora non si è ancora espresso.
__________________ Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700. |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-05-2005
nel settore dell'informatica .. NON bisogna MAI investire pensando a quello che servirà domani... la stessa cosa si prendera' domani a un decimo del prezzo ORA si deve prendere quello che serve ORA ... in ogni caso... ci sono molti sistemisti che possono dare aiuti sulla cosa.. ovviamente servono info + dettagliate.. un ottimo forum su cui chiedere queste cose e' il forum di: www.html.it ciao seclimar | |
| | #4 (permalink) Top |
per esperienza ... non dico SCONSIGLIO .. ma dico VIETO ... di fare un RAID su un sistema EIDE o SATA... il RAID va fatto su sistemi seri come lo SCSI ovviamente il RAID e' utile se ci sono ALMENO 3 dischi (meglio prenderne 4 e tenerne uno di scorta pronto all'uso..poiche' con il passare del tempo non si troveranno dischi uguali) i raid con 2 dischi non servono a nulla... meglio allora usare un disco solo |
| | #5 (permalink) Top | |
| Amministratore Data registr.: 27-07-2000 Residenza: Roma
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-03-2005
ho letto la discussione e provo a dire quel poco che conosco. Non credo sia corretto dire che con due dischi il raid non serva, dipende da cosa si cerca. Con un controller adeguato il tutto e' trasparente al il sistema operativo. Con due dischi si puo' fare il mirroring dei dischi, ovvero: -Stesso spazio di un singolo disco -stessa velocita' lettura e scrittura -dati copiati su un secondo disco, se uno si rompe l'altro conserva i files. Tutti e due contemporaneamente e' statisticamente difficile che si rompano. Oppure si possono configurare i due dischi in modo da dividere i files sui due HD: -Spazio complessivo uguale alla somma dei due -Velocita' maggiore in lettura e scrittura -NESSUNA PROTEZIONE contro i malfunzionamenti. Ovviamente con piu' dischi si possono fare le due cose contemporaneamente, si puo' addirittura fare l'hot-swap, mi pare si dica cosi', ovvero un disco fallisce, il controller riesce comunque a funzionare e il sistema non si ferma e inserendo un nuovo disco esso viene formattato e reso parte del sistema senza nessun fermo macchina (anche se in realta' si ha un calo momentaneo delle prestazioni). Spero di non aver detto inesattezze e che possa servire. Ciao Pierluigi | |
| | #7 (permalink) Top | |
due dischi che ampliano lo spazio e raddoppiano la velocità: aumenta la rpobabilità di errori....se uno dei due sbaglia...anche i dati dell'altro saranno non leggibili due dischi in mirror: in caso di errore non si sa quale e' corretto e quale e' in errore il raid 5 e' il sistema raid migliore...che aumenta lo spazio ma garantisce il recupero dei dati se uno dei (almeno ) 3 dischi fallisce il raid 5 si puo' fare con almeno 3 dischi... ricordo che il raid protegge solo dagli errori hardware di uno dei dischi e non protegge da errori software o virus o cancellazioni quindi... e' molto piu' importante un sistema di backup e ripristino veloce... e poi ovviamente anche il raid... OVVIAMENTE un sistema RAID serio..altrimenti la velocità di lettura scrittura risulterebbe lenta e gli errori inizierebbero a essere troppo frequenti ho visto decine di volte i raid fatti sui serial ata o sui vecchi ide... meglio un solo disco .... che e' anche piu' affidabile... | |
| | #8 (permalink) Top |
Allora forse sono stato un po' sintetico, il sottoscritto ha una discreta esperienza in campo hardware, per 5 anni ho lavorato come assemblatore nel negozio di un amico e continuo a seguire il settore dell'hardware con una certa frequenza, ora il problema e' che l'ambiente server e' praticamente un mondo a se che non ha nulla a che fare con i prodotti per desktop. Tanto per fare un esempio parlando di 64bit in ambiente Linux non c'e' ancora nulla che lo sfrutti a dovere in ambiente server (per non parlare dei casini dei driver), l'unica distribuzione che lo supporta quasi decemente e' la Suse, le altre non sono ancora in fase stable (parlo ovviamente di ambienti Linux, dal discorso tengo fuori Solaris e ambienti dedicati che hanno costi notevoli e non sostenibili dal sottoscritto), quindi attualmente l'unico motivo che puo' portare ad acquistare un server a 64bit e' la possibilita' di montare ram oltre i canonici 4GB per CPU ma per il momento non abbiamo bisogno di tali risorse. Tra l'altro a quanto ne so attualmente 2 CPU a 32 bit con relativi 4GB di Ram, offrono prestazioni superiori ad un'unca CPU a 64 bit con 8 GB di Ram con costi notevolmente inferiori. Ora perche' il sottoscritto cerca un sistemista che lavora nell'ambiente web? Semplice un bravo sistemista piu' o meno conosce le problematiche a cui si va incontro sulle macchine di esercizio, ad esempio considerando le unita' dischi fare un bel raid SCSI 5 con 3 o piu' dischi sarebbe ottimo, ma dato che sulla macchina gira praticamente solo BaroneRosso.it e non centinaia di siti, con buona probabilita' fare un raid 5 con dischi EIDE non offrirebbe notevoli differenze di prestazioni complessive rispetto allo SCSI ma con un costo che e' almeno 1/6 inferiore. Preciso anche che non sono alla ricerca di una macchina, anche perche' a conti fatti non mi conviene acquistarla ma preferisco prenderla in affitto dal mio hoster, dato che un server su rack ha costi non indifferenti specialmente se serve una buona garanzia ed assistenza.
| | #9 (permalink) Top | |
| Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
comunque attualmente mi sembra che giri tutto bene, ti serve proprio un upgrade?
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
| | #10 (permalink) Top |
| User |
Tutto è relativo al tuo Budget, Io per una postazzione critica ho fatto mettere su un cluster con due Dell 2650 + un 1650 per i backup ed un dat DLT400 GB arrai sisi esterno 5+1 tutte macchine con processore Xeon So win 2003 enterprise edition + add on per il cluster e tutto ridontante ma questa config ha il difetto di costare completa di armadio licenze e installazione circa 58.000,00 ![]() Cmq bando alle chiacchiere i server DELL sono i piu economici ed hanno una bella assistenza i server HP prolaiant non sono poi tanto male e neanche molto costosi. Ci sono server ovviamente arrai e diavolerie a parte a partire da 999 Dipende cosa vuoi dal server sicurezza o velocita se ti serve piu velocita che sicurezza potrebbe risultare piu veloce un pc da casa che un sistema server. |
| Bookmarks |
| Cercasi Fun Fly | matrix83120 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 31 luglio 06 11:28 |
| cercasi cad | josel | Circuiti Elettronici | 3 | 17 gennaio 06 15:26 |
| CERCASI..... | gide89 | Elimodellismo Principianti | 9 | 14 luglio 05 19:55 |
