Vecchio 19 febbraio 04, 17:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-02-2004
interfaccia MM2001
Ho appena finito di montare la scheda MM2001 e l'ho alimentato con un alimentatore per PC modificato da 12 Volt (che funziona). I problemi riscontrati sono due:
1) non si accende il led rosso di alimentazione.
2) Ho provato a verificare la corrente con un tester che sopporta fino a 10 Ampere e il circuito appena eseguo la verifica si spegne. (va in corto?)
Cosa c'e' che non va? Per favore rispondetemi. Sono disperato. Preciso che sono un dilettante.
Ciao a tutti e grazie.
Cagi
cagi1957 non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
Mm2001 scervetto CNC e Stampanti 3D 0 21 settembre 07 02:47
mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 1 12 agosto 07 17:21
mm2001 help--help meridiana CNC e Stampanti 3D 47 17 maggio 07 02:20
Help MM2001 Scj CNC e Stampanti 3D 135 13 settembre 06 11:54
MM2001 pcaccia CNC e Stampanti 3D 1 25 settembre 04 01:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:05.
