Vecchio 15 giugno 08, 23:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-06-2008
Aiutooo...
Approfitto per salutare tutti e vi chiedo aiuto per questi motori che mi hanno distrutto due l6203 con elettronica di fisier.
CARATTERISTICHE:
-Peso 479g
-Misure:frontale 57x57mm
altezza 51mm
-200 steps per giro
-Bipolare
-Volt/Fase 2,3
-Ampere/Fase 2,1
-Degrees per step: 1.8
-Type 23LM-K355-01
Con questa sigla non trovo nulla su google mi interessa capire se sono effettivamente bipolari, hanno sei fili rosso-rossob verde-verde-b lati avvolgimento e comuni il nero e bianco.
Scaldano tantissimo.
knip70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 08, 02:59   #2 (permalink)  Top
Foto motori
Magari se qualcuno li conosce...
Vecchio 16 giugno 08, 08:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
prima di poterti rispondere e' necessario sapere da te altri parametri, a quanti volt alimenti i motori? se non lo sai alimetnalie misura con un tester tra il negativo e uno degli avvolgimenti del motore fermo ma sotto tensione (quando al cnc e' ferma ed alimentata se provi a muoverli a mano dovrebbero essere bloccati,
dalla tabella che hai postato si capisce che vanno alimentati con 2-3 Volt e 2Ampere per fase,
quindi se tu li alimenti a 12Volt devi farti i calcoli per non superare i 2 ampere a fase e quindi si interpone una resistenza di potenza ( 20W degli ohm necessari a ridurre la corrente a 2Ampere ) in serie per ogni fase.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 giugno 08, 12:03   #4 (permalink)  Top
grazie x aver risposto ma non sapevo di queste resistenze ma mi sorge un dubbio io uso l'elettronica di fiser che dovrebbe regolare la corrente di fase a cosa serve calcolare tensione di alimentazione ?
Comunque prima ho provato con 37v dopo con 20v e li sicuramente non mi sono accorto del ponte di clock inserito azz!
Adesso provo la terza scheda e vi faccio sapere ma il mio dubbio rimane ...sono bipolari? e se si devo usare gli estremi dell'avvolgimento ed isolare i comuni o comune e lato dei rispettivi?
Vecchio 16 giugno 08, 12:55   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
e' questa ?
Ponte H per motori passo passo
se alimenti un motore da 3v.. con 30.. dici che non si cucina??
se guardi lo schema dice da 12 a 37 volt.. ma ovviamente il voltaggio va messo in base al motore che si ha... e comunque quelli che hai sono bipolari.. a 6 fili mentre l'elettronica che vedo e' per motori unipolari a 4 fili.. quindi devi trasformare i tuoi in unipolari.
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 16 giugno 08 alle ore 13:01
Vecchio 16 giugno 08, 13:04   #6 (permalink)  Top
ho letto da piu parti non sono ferrato in materia che si può dare da 15 a 20 volte la corrente di targa pilotando in pwm credo... nel mio caso 2,5*15 = 34.5v non avendo un alimentatore variabile chiedo lumi hai più esperti.
PS. l'elettronica è per bipolare! come si collegano in bipolare serie o parallelo?
Ultima modifica di knip70 : 16 giugno 08 alle ore 13:12
Vecchio 16 giugno 08, 13:16   #7 (permalink)  Top
oops volevo dire chopper non pwm.
Vecchio 16 giugno 08, 13:22   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
eh qui andiamo sul complicato ma comunque quello schema li .. non li alimenta chopper o pwm.. quindi devi scendere con i volt..
per collegare le bobine del motore prendi i due fili estremi ai centrali.. che sono i due capi delle bobine interne.. e i centrali non li colleghi.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 giugno 08, 13:32   #9 (permalink)  Top
con il trasformatore che ho forse riesco a tirare 13v accoppiando due sec ha 6secondari bello grosso la scheda comunque và da 12v a 45v provo al minimo ed incrocio le dita grazie
Vecchio 16 giugno 08, 13:44   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da knip70 Visualizza messaggio
ma i volt che devi dare alla scheda ..devono essere in continua.. non alternati direttamente dal trasformatore.. devi farti l'alimentatore con il ponte di diodi e i condensatori... eccc..eccc
Ciaooo da Fiorello.
aiutooo ratdegan Elimodellismo in Generale 3 24 marzo 10 22:13
aiutooo newrunner Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 05 marzo 08 01:39
Aiutooo Nismo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 05 settembre 07 20:02
Aiutooo!!!! MAX27 Elimodellismo in Generale 1 04 settembre 06 00:24
Aiutooo f.alberto Aeromodellismo Principianti 12 20 aprile 06 16:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:59.
