Discussione: Aiutooo...
Vecchio 16 giugno 08, 08:40   #3 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
prima di poterti rispondere e' necessario sapere da te altri parametri, a quanti volt alimenti i motori? se non lo sai alimetnalie misura con un tester tra il negativo e uno degli avvolgimenti del motore fermo ma sotto tensione (quando al cnc e' ferma ed alimentata se provi a muoverli a mano dovrebbero essere bloccati,
dalla tabella che hai postato si capisce che vanno alimentati con 2-3 Volt e 2Ampere per fase,
quindi se tu li alimenti a 12Volt devi farti i calcoli per non superare i 2 ampere a fase e quindi si interpone una resistenza di potenza ( 20W degli ohm necessari a ridurre la corrente a 2Ampere ) in serie per ogni fase.
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
