Vecchio 29 maggio 08, 11:02   #11 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
Scusate se è un po' ot. Vorrei capire meglio l'uso della soda.
A volte ho bisogno di pulire delle basette per ottenere la vetroresina e con il cloruro ferrico ne va tanto e si esaurisce subito per cui ci vuole tanto tempo.
Se uso la soda (caustica suppongo) abbrevio i tempi nel cloruro ferrico?
Grazie!!!
Rimuovi sempre e pulisci fino ad avere il rame bello rosa, il fotoresist viene via con solvente alla nitro senza problemi
Se vuoi aumentare la resa del cloruro ferrico fai cosi':
- agitalo (io uso l'aria compressa e un tubetto forellato immerso nel cloruro)
- scaldalo (una resistenza da acquari a 40° e piu' se ci arriva ) favorisce il processo di erosione
- immergi un bel pezzo di lamierino in ferro dolce e ben pulito (quello chiaro non zincato e' perfetto) con solvente per rimuovere eventuali residui di olio e sporco, poi ogni tanto estrailo e rimuovi lo strato di rame che si e' depositato sopra.
Con questi semplici processi ti eviti di utilizzare acidi e soda che non sono cosi' innoqui.
Tutte le operazione sempre in locale ben areato e con protezioni sia con cloruro f. che con acidi e soda.
... Next on this forum
Vecchio 29 maggio 08, 21:49   #12 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da protomax Visualizza messaggio
Nemmeno il cloruro ferrico è innocuo come l'acqua di rubinetto....
Abe77 "Il piccolo chimico".
Vecchio 30 maggio 08, 07:21   #13 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
E qualche volta anche quella.......!
Il segreto sta nelle dosi...chi lo diceva?
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 08, 10:03   #14 (permalink)  Top
Si forse con l'acqua di qualche acquedotto ci si fanno anche i PCB ...basta dire che un po di annetti fa con l'acqua del PO a Torino ci sviluppavano le foto B/N quindi ora non so perche' non sviluppo piu' con tutte queste foto digitali ma potrei provare con i PCB
Vecchio 30 maggio 08, 17:36   #15 (permalink)  Top
L'avatar di phasol
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: bologna
per togliere il fotoresist dalle piste per poi saldare i componenti posso usare un solvente alla nitro?viene via bene?
phasol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 08, 17:50   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
info
Acetone per unghie=ottimo
Vecchio 30 maggio 08, 21:40   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
leggi la scheda tecnica (allegata di solito) perchè a volte puoi evitare di toglierlo, in quanto è saldabile, e ti protegge anche le piste dall'ossidazione.
altrimenti acqua e soda caustica, un cucchiaino in mezzo litro, poi vedi se basta. comunque è egregio anche il diluente nitro
Vecchio 30 maggio 08, 21:48   #18 (permalink)  Top
In qualità di chimico (anche se ormai sono molti anni che non entro più in un laboratorio) presumo che un qualsiasi acido o base forte riesca a rimuovere lo strato di rame dai PCB. Magari dai prima una piccola carteggiatina allo strato ramato per rimuovere le sostanze fotosensibilizzanti e protettive e poi immergi nella soluzione di soda caustica o in acido cloridrico. Il trucco dovrebbe stare nel movimentare spesso la soluzione altrimenti viene a crearsi uno strato "neutralizzato" tra la superficie della basetta e il resto del liquido e questo strato "morto" non premette la solubilizzazione del rame restante. Per evitare tutto questo basta muovere ogni tanto (1 volta al minuto) il contenitore con la soluzione e la basetta.
perfetto, altra accortezza per minimizzare lo strato neutralizzato: basetta col rame di sotto, tenuta sospesa da 2 spessorini di plastica.
p.s.:
piccolo o.t.
avete mai provato ad immergere una strisciolina di domopak nel cloruro?
si inkazza di brutto!!! e fa come i gremlin con l'acqua! (ricordate che salti? )
PCB scarica batterie. dannybon Circuiti Elettronici 4 17 gennaio 08 17:05
due modelli e due video stupendi... doctordoom Aeromodellismo 3 30 ottobre 07 13:37
Salvataggio e Stampa PCB pantagimo Circuiti Elettronici 3 12 maggio 07 22:29
foratura pcb fiser CNC e Stampanti 3D 6 12 settembre 06 15:54
Schemi e PCB wwww3 CNC e Stampanti 3D 8 19 ottobre 05 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:42.
