-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   Qualcuno mi freserebbe due pcb?? (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/90496-qualcuno-mi-freserebbe-due-pcb.html)
phasol 16 maggio 08 18:43
Ciao ragazzi, volevo sapere se qualcuno era disponibile a fresarmi tre schede pcb per l'elettronica di fisertek. Le schede sarebbero due ponti H e la scheda di interfaccia parallela. Le altre le ho già fattè con fotoincisione, ma la parallela mi sta facendo dannare quindi ho deciso di chiedere a voi. Il pcb è in bmp,ma da quello che sò in mach3 è possibile convertirlo in gcode.
Attendo qualche persona gentilissima che voglia aiutarmi.
Grazie mille
xitus 21 maggio 08 00:34
Originalmente inviato da phasol (Messaggio 941821)
Grazie mille
Io dopo qualche decina di prove ho rinunciato a farmi i pcb con la CNC, troppo lungo, complicato e risultato di qualità inferiore rispetto ai metodi tradizionali...
questo però è solo un parere personale :wink:
Ivan2280 21 maggio 08 09:57
per xitus
Per Xitus,la penso esattamente come te,molto migliore la fotoincisione,non c'è paragone.
Scj 21 maggio 08 20:41
Ma hai provato a chiedere direttamente a Fiser?
Sapevo che le forniva e a prezzi neanche tanto alti... Tra l' altro in versione da forare o forate....
protomax 22 maggio 08 10:17
confermo che la foto incisione e' la tecnica migliore ...abbastanza veloce se si fotoincidono piu' pezzi, la velocita' e precisione rispetto alla CNC e' senza paragoni.
Poi se guardi bene su una eurocard 110x160 ci stanno 3 ponti fiser senza sprechi. io ne faccio 3 pezzi al colpo e poi taglio dopo.
Per ora sono un po' fermo nella produzione ma se mi appresto a produrre annuncio sul forum cosi' se a qualcuno serve metto in produzione qualche pezzo in piu'.:wink:
phasol 22 maggio 08 18:57
il problema è che ho preso due schede presensibilizzate qui a bologna e facevano schifo, la protezione era scollata e metà venivano bene l'altra metà non veniva affatto. Qui a forli invece ho ritrovato quelle con la plastica azzurra (mi ha detto che sono tedesche) e con queste non dovrei avere problemi....almeno spero.
protomax 25 maggio 08 11:08
Originalmente inviato da phasol (Messaggio 951233)
bisogna fare attenzione perche se la vernice fotosensibile e' vecchia non si riesce a produrre nulla .. ricordo che rs mette la data di scadenza come per i deperibili :wink:
puoi anche provare con il metodo della carta forno e il ferro da stiro :wink:
phasol 27 maggio 08 09:21
ragazzi ce l'ho fatta!!!!Mi sono però riconvertito al cloruro ferrico....lasciando la basetta in soda per 4 min e poi nel cloruro viene tutto benissimo, invece la soluzione acqua ossigenata non mi aveva dato risultati sicuramente a causa della mia inesperienza sui tempi di immersione in soda.
Un cosiglio: chi è alle prime basette lasciate stare l'acqua oss. se volete risparmiare basette e soldi...
favonio 28 maggio 08 18:17
Originalmente inviato da phasol (Messaggio 956834)
Scusate se è un po' ot. Vorrei capire meglio l'uso della soda.
A volte ho bisogno di pulire delle basette per ottenere la vetroresina e con il cloruro ferrico ne va tanto e si esaurisce subito per cui ci vuole tanto tempo.
Se uso la soda (caustica suppongo) abbrevio i tempi nel cloruro ferrico?
Grazie!!!
abe77 29 maggio 08 08:34
In qualità di chimico (anche se ormai sono molti anni che non entro più in un laboratorio) presumo che un qualsiasi acido o base forte riesca a rimuovere lo strato di rame dai PCB. Magari dai prima una piccola carteggiatina allo strato ramato per rimuovere le sostanze fotosensibilizzanti e protettive e poi immergi nella soluzione di soda caustica o in acido cloridrico. Il trucco dovrebbe stare nel movimentare spesso la soluzione altrimenti viene a crearsi uno strato "neutralizzato" tra la superficie della basetta e il resto del liquido e questo strato "morto" non premette la solubilizzazione del rame restante. Per evitare tutto questo basta muovere ogni tanto (1 volta al minuto) il contenitore con la soluzione e la basetta.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:45.
